| | |-+  Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
Autor Téma: Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?  (Přečteno 15507 krát)
Juraj Hámorský
« kdy: 24.10.2012, 08:15 »
Zakazuje nejaká norma viesť prívodný kabel do bytu po povrchu steny ukryty v lište?
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2012, 10:36 »
Nemůžeme tvrdit, že by norma přímo zakazovala...
1) předpokládejme, že je to již za elektroměrem, rozvod před měřením by asi v liště nechtěl mít dodavatel energie
2) asi by bylo třeba podívat se na to jaký je to prostor, jestli to není chráněná úniková cesta, a podle toho řešit jaký kabel v jaké liště s hlediska požární odolnosti, chování při případném požáru (což je situace, kterou si nikdo nepřeje, ale je třeba být na ni připraveni...)
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2012, 13:52 »
Za určitých okolností ano!
Jak píše kolega, musí se zohlednit požární bezpečnost atd...atd...
(Bezhalogenový kabel, totéž lišta a hmoždinky, popř. s nějakou pož. odolností ?... Mrknutí
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
