| | |-+  Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
Autor Téma: Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?  (Přečteno 20031 krát)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #18 kdy: 23.10.2012, 18:59 »
Na druhou stranu, je to možnost malého duševního cvičení.
Informace jsou "téměř" zadarmo a tudíž bez záruky. Konečné doporučení přibližně nejlepší odpovědi by moh´ mít v pravomoci moderátor.
Mně se ten nápad líbí.
Miroslav Minařík
« Odpověď #19 kdy: 23.10.2012, 19:22 »
OK,
A když vymyslíme placenou poradnu, bude se někdo chtít účastnit? Máme "v šuplíku" několik variant.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #20 kdy: 23.10.2012, 20:02 »
5. Jak je řešen rozběh čerpadla a jaký je záběrový proud? Aby se nestalo, že se motor díky poklesu napětí nerozběhne.
6. Nebude na konci vedení vhodné TT s chráničem?
Až bude vše jasno, pak se může zpracovat projekt, ze kterého bude kabel jasný. A třeba to bude Al16.
Tohle je názor člověka, který toho asi dost vymyslel, vypočítal, namaloval,...
To jsou důležité věci, které nemusejí napadnout někoho, kde jen "potřebuje přívod pro spotřebič"
A pokud jde o Sichr, ani není třeba se registrovat, na nějaké jednoduché rozvody bez "výstupu na tiskárnu" stačí i FREE instalace...
A každý si může hrát, každý si to může zkusit...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #21 kdy: 23.10.2012, 20:09 »
Jak velký průřez prosím potřebuji podle Sichru pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
Aby sa Mirkov známy neumlátil smiechom o zem, tak v stručnosti:
Pri použití Cu 16 alebo Al 25 bude úbytok napätia cca 2% (cca 8V). Avšak pri uvažovanom  ľahkom rozbehu motora bude úbytok napätia v okamihu rozbehu cca 31V (7,8%).
Nebude lacnejšie pripojiť sa na vodovod?
But I am :-)
Miroslav Minařík
« Odpověď #22 kdy: 23.10.2012, 21:17 »
Mirkův známy není citlivka a dobře chápe oč kráčí, jen to řešil z konference rychle a potřeboval představu jak to bude asi vypadat.
Více méně díky této diskusi zavedeme placenou poradnu těmi, kdo budou chtít odpovídat za peníze.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #23 kdy: 23.10.2012, 21:26 »
Úžasné výkony.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #24 kdy: 23.10.2012, 21:38 »
V tom prípade mal :
1. šťastie, že moderátor pustil jeho otázku okamžite
a
2. mal to do tej otázky napísať zrozumiteľne (kľudne aj so zmienkou, že je mimo dosah akéhokoľvek elektrikára)
Toť môj skromný názor.
Je možné, že na základe tejto diskusie sa poučia aj hostia, nie len registrovaní.
But I am :-)
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
