| | |-+  Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Autor Téma: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?  (Přečteno 30682 krát)
Albert233
« Odpověď #18 kdy: 16.09.2012, 13:13 »
To Albert233:
Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).
Plynové kotle většinou mají svoje oběhové čerpadlo. A pokud je čerpadlo napájeno z kotle, nebo přímo zabudované, tak to souvislost má - většina případů. A tato informace, že není čerpadlo součástí kotle, ani s ním spojeno, jste poskytl až teď - takže klídek.   vegeeet
Já jsem zcela v klidu. S tím, že by oběhové čerpadlo bylo součástí plynového kotle, jsem se ještě nesetkal, ani mě nenapadlo, že by to tak mohlo být - ostatně v tomto případě je oběhové čerpadlo (podle mého názoru zcela logicky) namontováno na potrubí zaústěné do zásobníku teplé vody, zcela mimo kotel. V rámci kotle nejspíš bude ještě nějaké další čerpadlo, zabudované (nikoliv tedy jako samostatný výrobek),  které žene vodu do topení (nyní v létě vypnuto),  resp. do odděleného okruhu předávající teplo v zásobníku teplé vody. Možná jste tedy měl na mysli toto čerpadlo. Každopádně v rámci řešení mé situace se pokusím prověřit i toto, takže díky za tip.
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 16.09.2012, 13:46 »
...S tím, že by oběhové čerpadlo bylo součástí plynového kotle, jsem se ještě nesetkal, ani mě nenapadlo, že by to tak mohlo být...
Oběhové čerpadlo zabudované do plynového kotle je to nejobvyklejší provedení závěsných plecháčů, což je i případ Vašeho Vaillant VU 180 XE.
Naopak u stacionárních kotlů je nejobvyklejší oběhové čerpadlo vně kotle.
« Odpověď #20 kdy: 16.09.2012, 15:47 »
Citace
Mě připadne ,že jste asi kotel na plyn ještě neviděl ? Škleb Škleb Škleb Škleb
Každý nástěnný kotel má v sobě čerpadlo ! Zlej      ajoooo
A pokud je samostatně, je vždy spojeno (zapojeno, kotel má vždy svorky na čerpadlo) tanecek
Stacionární kotle....
Tím pádem jistí pojistka celého kotle i to čerpadlo !
Albert233
« Odpověď #21 kdy: 16.09.2012, 16:31 »
Viděl, ale nerozebíral (aspoň tedy ne moc). Měl jsem za to, že se mluví o oběhovém čerpadle, které zajišťuje cirkulaci vody ve stoupačce s teplou vodou, aby se při puštění teplé vody nemuselo čekat, až ke kohoutku dojde teplá voda ze zásobníku, který může být značně vzdálený. Pochopil jsem, že bylo myšleno čerpadlo jako součástka kotle. To je pochopitelně nutné, pokud kotel nepřímo ohřívá vodu v zásobníku teplé vody, a vhodné, pokud kotel zajišťuje i topení (i když si matně vzpomínám, že se snad dříve dělaly i otopné soustavy bez nuceného oběhu).
Fuk Tomáš
« Odpověď #22 kdy: 16.09.2012, 16:52 »
... vhodné, pokud kotel zajišťuje i topení (i když si matně vzpomínám, že se snad dříve dělaly i otopné soustavy bez nuceného oběhu).
První, čeho si všimnete na samotížné soustavě v porovnání se soustavou s nuceným oběhem, je obrovský rozdíl v průřezu trubek. Pak se koukněte, jakými trubičkami vede voda ve Vašem kotlíku, a pochopíte, že slovo "vhodné" je příliš slabý výraz.
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
