| | |-+  Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
Autor Téma: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?  (Přečteno 19927 krát)
XpipinX
« kdy: 09.09.2012, 15:46 »
V přízemí nám dělal elektriku elektrikář což je v pořádku ale vytáhl nám kabely do prvního patra o průřezu 2,5mm ale pak nás napadlo že si jí už uděláme sami ale bohužel jsme použily na zásuvky kabel 3x1,5mm a je to na jističe 16A a zajímá mě jestli je to hodně velký pruser nebo ne a jedná se o pokoje kde bude jenom pc a tv maximálně občas zapojení vysavače a lampička...a napojení toho 3x1,5mm je maximalně 5metrů jedna větev která se pak napojuje do krabičky kde už je 2,5mm pruřez.....
Původní otázka: Mohu nechat takhle zapojené zásuvky na 1,5mm?
Vy jste to zapojovala s dalšími ženami? A co ta dlouhatánská jedna věta bez otazníku?
Online Online
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2012, 16:49 »
Tyto kabely nejsou jištěny proti přetížení. Vyměňte jištění těchto okruhů za jistič 13A nebo 10A.
Lukáš Malík
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2012, 17:14 »
No, máte to špatně. Buďto přetahejte kabely za správné nebo jak řekl kolega, snižte jištění těchto okruhů.
P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?
XpipinX
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2012, 17:31 »
A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...A ano použil jsem 2x rozbočovací krabičku ale jednu jenom na prodloužení kabelu a druhá tam to mam uprostřed místnosti a mam to zní roztahané do levé a pravé strany....
IM
« Odpověď #4 kdy: 09.09.2012, 17:39 »
Nechte si udělat revizi a uvidíte, zda jste to dělaly správně.  Škleb
IM
« Odpověď #5 kdy: 09.09.2012, 17:42 »
To se už považuje za znak zaostalosti?  Šok
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 09.09.2012, 17:50 »
No néé, to neříkám, jen se ptám. Jde to i elegantněji, že ano.. Ale o tom toto vlákno není  Mrknutí
XpipinX
« Odpověď #7 kdy: 09.09.2012, 18:34 »
Tak jsem se rozhodl že snížím jističe na 13A tak doufám že se nic nestane....
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 09.09.2012, 18:36 »
Nie, teraz je všetko v poriadku, svetlá predsa svietia, spotrebiče fungujú. Prúser to bude, až keď vám zhorí dom. Taký celkom veľký prúser.
« Odpověď #9 kdy: 09.09.2012, 18:41 »
Záleží na uložení onoho kabelu, na umístění jeho jističe, na úpravě izolace jeho konců (především tam se mění oteplovací koeficient),  úbytku napětí, atd.,  jednoznačná odpověď  na dálku možná není.
XpipinX
« Odpověď #10 kdy: 09.09.2012, 18:45 »
Kabely jsou uloženy v omítce a ostatní je uděláno přesně tak jako to dělal elektrikář jenom ty kabely že jsou 1,5mm a né 2,5mm....
XpipinX
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2012, 18:48 »
A jak jsem psal na jeden jistič poběží jedna tv ,počítač, nabiječka na mobil lampička a občas vysavač nic jiného tak by snad nemuselo vadit že tam bude jistič 13A a kabel 1,5mm....
« Odpověď #12 kdy: 09.09.2012, 18:51 »
13A jistič bude s největší pravděpodobnos tí v pohodě, za určitých podmínek by tam mohl zůstat i 16A, ale to již záleží na drobných niancích, které po mailu nevyřešíme.
XpipinX
« Odpověď #13 kdy: 09.09.2012, 19:32 »
Velmi děkuji všem za odpovědi a tam dam jistič 13A...
Petr Vondrák
« Odpověď #14 kdy: 09.09.2012, 19:49 »
Tak to s tou 1.5 Cu nechapu.Ja napriklad bydlim v dome postavenem na klic a vsechny zasuvkove obvody jsou zde natazene v Cu 1.5 mm a jisteny 16A jisticem.Vubec jsem to nevedel az do doby kdy zacal zlobit proudovy chranic a musel jsem privolat elektrikare.Te n rekl ze tohle jeste nevidel ze je to proti normam a tak.Nic mene na zavadu neprisel a az casem se ukazalo ze nebyla v elektroinstala ci ale v prodluzovaku k zahradni sekacce.Tvrzen i pana elektrikare mi ale nedalo a zavolal jsem RT aby vse prosel a zkontroloval take puvodni revizni zpravu.Ten rekl ze tahat zasuvkove obvody v cu 1.5 neni uplne bezne ale vsechna mereni mu vysla a normam pry nic neodporuje.Mam tedy elektroinstala ci v poradku nebo ne?
« Odpověď #15 kdy: 09.09.2012, 20:03 »
Oni normotvůrci trochu laškují, jednou 1,5 stačí, pak zas ne, nicméně z hlediska fyzikálních zákonů máte instalaci zřejmě v pořádku a to je rozhodující.
Problém může nastat z hlediska úbytku napětí k některým žravým spotřebičům (např. invertorová svářečka),  kde budete muset pevnou 1,5 dohnat o to silnějším prodlužovacím kabelem.
Petr Vondrák
« Odpověď #16 kdy: 09.09.2012, 20:27 »
No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.Me taky trochu stve ze mam zasuvky v Cu 1.5 mm ale dodavatel stavby potreboval asi usetrit no.Jinak tedy musim priznat za 14 let krom toho prodluzovaku zadna zavada tak snad i nadale bude vse v poradku.
XpipinX
« Odpověď #17 kdy: 09.09.2012, 21:07 »
Tak teda ted nevím jestli tam mam teda ten jistič 16A a nebo ho vyměnit za 13A...
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
