| | |-+  Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
Autor Téma: Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?  (Přečteno 10373 krát)
luboš T.
« kdy: 08.09.2012, 10:13 »
Naše elektrické nůžky na živý plot mají elektrické brzdění jak se vypne spínač. Jsou tam dva mikrospínače, které mají zapojené oba kontakty - jak spínací tak i rozpínací. Tyto mikrospínače již dvakrát "odešly" a někdy dobrzdění vyhodí i pojistky. Chtěl bych tento náraz do sítě vyřadit. Nevíte proto jaké je zapojení tohoto jednofázového elektromotoru 550W a elektrické brzdy? Na fotu je již odpojen jeden mikrospínač.
Původní otázka: Brzdění elektromotoru v elektrických nůžkách na živý plot. Kde je závada?
* P1080841.JPG (161.18 KB, 816x612 - prohlédnuto 1743 krát.)
* P1080842.JPG (127.1 KB, 816x612 - prohlédnuto 1012 krát.)
* P1080843.JPG (112.05 KB, 816x612 - prohlédnuto 1055 krát.)
* P1080845.JPG (147.01 KB, 816x612 - prohlédnuto 835 krát.)
Filip Dobiáš
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2012, 20:07 »
Určitě bych neodstraňoval žádné bezpečnostní prvky z takového nářadí. Spíš bych se podíval po nějakých jiných, spolehlivějšíc h nůžkách. A ty částečně odstřižené Fastony připájené přímo na mikrospínače zle
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2012, 20:34 »
Vypadá na vadnou součástku v nůžkách sám se o nic nepokoušejte a navštivte opravnu
« Odpověď #3 kdy: 08.09.2012, 20:48 »
Ještě přidám tip na případný nákup Bosch 6534 jsou naprosto super
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
