| | |-+  Jak vést kabel po střeše?
Autor Téma: Jak vést kabel po střeše?  (Přečteno 21142 krát)
Jiri Osmy
« kdy: 05.09.2012, 13:23 »
Jaké řešení byste navrhli v případě nutnosti vést silový kabel (1-AYKY240+120) po rovné střeše (beton+lepenka i plech),  vzdálenost cca 30m...?
Nestačí k ochraně kabelu kovové žlaby?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 06.09.2012, 20:21 »
technický přesun
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Jiří Mudra
« Odpověď #2 kdy: 06.09.2012, 21:21 »
Kovové lávky/žlaby vhodné pro venkovní použití (rozsahy teplot/zatížení sněhem) a podle nutnosti upravit jímací soustavu hromosvodů
Elektrikář - údržbář §6, §8
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 06.09.2012, 22:24 »
Pokud by to měla být nějaká provizorka, řekněme na pár měsíců (3-4 např). moc bych se s tím nepáral a dal to jen do kopoflexu.
Pokud by to mělo být  trvalé řešení, spíše než kovové kanály bych volil betonové. A jak psal kolega Mudra, úprava jímacího vedení hromosvodu. Záleží co na tom bude připojené...
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
