| | |-+  Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
Autor Téma: Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?  (Přečteno 32084 krát)
Kropáček_Jan
« kdy: 04.09.2012, 11:12 »
Přes šatnu mi do koupelny vedou v souběhu dva obvody: pro pračku a pro zásuvky. Oba jsou na proudovém chrániči. Při instalaci topení došlo k jejich poruše na dvou místech. Vše bylo vyřešeno instalováním dvou krabic ve vzdálenosti asi 1 metr od sebe a následným připoležením nových kabelů. Jenže problém je, že jsou teď dva obvody v jené krabici (napojení přes wago). Elektroinstala ce má již revizní zprávu a tohle se stalo až po ní. Co teď s tím? Jak mám tento problém odtranit? Jediné, co se mi jeví jako nejsprávnější, je vše znovu rozbourat a dát po dvou krabicích (celkem tedy čtyři). Je to ale opravdu jediné řešení? Budu vděčný za každý návrh, do bourání se mi moc nechce.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2012, 11:58 »
Nechat to jak je. Neřešil bych to. No, vlastně. Popsal bych ty obvody nějakým způsobem, aby bylo jasné, že jsou to dva různé obvody. Nic jiného bych s tím nedělal.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2012, 12:43 »
Riešil som tu raz niečo podobné, no nedarí sa mi to nájsť cez vyhľadávač.
Ale dá sa to zhrnúť do jednej vety, že jeden z obvodov by mohol dostať vlastnú malú plastovú krabičku uloženú vo veľkej krabici.
* mini.jpg (2.34 KB, 150x150 - prohlédnuto 2592 krát.)
Kropáček_Jan
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2012, 13:14 »
Jejda, v to jsem tajně doufal, že existuje něco podobného.
Kdo to prosím vyrábí? V katalogu KOPOSu jsem nic podobného nenašel?
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2012, 13:28 »
NO nevím jestli se vejde do klasické KU 68, ta krabička na obrázku má rozměry cca 5x10cm. Krabička se jmenuje "propichovačka" a tuším je od GEWISu, možná SPESLBERG....
...nasel jsem, je to speslberg a rozmery ma 86x43x37
Kropáček_Jan
« Odpověď #5 kdy: 04.09.2012, 13:30 »
Aha, děkuji. Takže toto řešením asi nebude.
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 04.09.2012, 13:42 »
Pokud nejsou rozvody trubkované proč nemít dva v jednom v takovém rozvadéči taky nejsou źádné poddeklíky
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 04.09.2012, 14:05 »
Len doplním, že krabičku som našiel na stránke veľkoobchodu HAGARD s týmto popisom:
Výrobca:    F-tronic
Rozmery: 75x37x40mm
Neviem, akú veľkú krabicu máte v stene teraz, ale do bežnej na vypínač sa asi nezmestí  Smutek
Kropáček_Jan
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2012, 16:53 »
Já nevím, proč to nesmí být, nejsem elektrikář. Bylo mi ale řečeno, že je to proti normě.
Martin H.
« Odpověď #9 kdy: 04.09.2012, 17:20 »
Je to pravda.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4315.msg28562.html
Online Online
« Odpověď #10 kdy: 04.09.2012, 18:50 »
To se týká trubkovaných rozvodů, pokud jsou rozvody provedeny kabely pod omítkou, tak co Mrknutí
Pavel Stránský 111
« Odpověď #11 kdy: 04.09.2012, 19:52 »
V žádném případě nic nebourejte, pokud je tohle jedinný nedostatek Vaší elektroinstala ce a jinak byla revize všeho zývajícího provedena řádně dle norem nechte to tak jak to je!
« Odpověď #12 kdy: 04.09.2012, 20:58 »
Není to tak hrozný prohřešek. Elektrikář si dá pozor a laik by si ublížil i v normální krabici.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #13 kdy: 04.09.2012, 22:39 »
TO: Hudec
Nemáte pravdu, v nové normě 33 2000-5.52 ed. 2 je to ve všeobecné části - 521 Druhy elektrických vedení - 521.8 Uspořádání obvodů,  viz příloha čl. 521.8.3.
* 33 20005-52 ed2 dva obvody.jpg (67.84 KB, 1354x171 - prohlédnuto 1118 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #14 kdy: 04.09.2012, 22:48 »
Lze tedy v této souvislosti považovat za izolační přepážku například ustřihnutý kousek plastu (obdélníček rozměrů aby se vlezl do krabice) a tímto jednotlivé obvody odděleny? Já bych řekl že ano.
Online Online
« Odpověď #15 kdy: 05.09.2012, 07:16 »
To Beláň máte pravdu o tomto požadavku vim odpovídal jsem na případ instalace před platností této norny
David Hruda
« Odpověď #16 kdy: 05.09.2012, 08:38 »
V článku normy je "Jestliže je více obvodů zakončeno..." - v tazatelově případě ale obvody pokračují dál, takže tam nejsou zakončeny. Nebo si to zakončení vysvětluju špatně?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Kropáček_Jan
« Odpověď #17 kdy: 05.09.2012, 09:13 »
No v každém případě zavolám tomu reviznímu technikovi, zda takový zásah do jím schválené elektroinstala ce nevnímá jako problém. Ať z toho pak nemáme problémy oba dva.
Jen teoreticky: ten nápad s namíru vytvořenou a vloženou přepážkou se mi zdá jako šalamounské řešení. Ještě mě napadá, že by se mohl dát do rozvaděče štítek s upozorněním, aby oba jističe byly v případě zásahu do jednoho či onoho obvodu vypínaly společně (jsou vedle sebe, takže není problém). Nebo popřípadě jejich páčky napevno spojit (něco na způsob 3f jističe).
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
