| | |-+  Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
Autor Téma: Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?  (Přečteno 7788 krát)
Jiří Ponetz
« kdy: 11.08.2012, 09:47 »
Nedávno mi měnili elektroměr za nový digitální a při vypnutí všech jističů mi pořád ukazuje odběr (jednu čárku) je možné zjistit jako laik kde je problém?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2012, 07:08 »
Asi by to chtělo vidět :-)
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2012, 07:18 »
Jestli nemáte čím to změřit, asi by to chtělo najít v okolí někoho, kdo potřebné vybavení má.
Nějaké povídání na dálku v tomto případě nepomůže.
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2012, 06:16 »
Záleží na tom, jaký typ elměru máte. Některé elměry ukazují na bargrafu již odběr řádu jednotek Wattů. V počátcích přechodu na statické (digitální) elměry rozdávali technici při výměně elměru jakýsi zjednodušený návod na použití, kde byl vysvětlen způsob zobrazení jednotlivých funkcí na displayi. V současnosti už si to musíte jedině zkusit vyžádat.
Konkrétně k Vašemu problému se nedá na dálku nic moc říct, záleží na tom, kde máte umístěn elměr a jak dlouhé vedení je mezi ním a domovním (bytovým) rozvaděčem. Může být vadný kabel, může být něco zapojené špatně a není to vypínáno jističi. Problém může na místě vyřešit jedině návštěva elektrikáře nebo ještě lépe revizního technika, který provede patřičná měření.
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2012, 08:32 »
O aký elektromer ide? Nie je možné, že "jedna čiarka" jednoducho značí prítomnosť napätia?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
