| | |-+  Jak zapojit casovy spinac cs3-4m pro ventilator v koupelne?
Autor Téma: Jak zapojit casovy spinac cs3-4m pro ventilator v koupelne?  (Přečteno 5029 krát)
Vaclav Datel
« kdy: 24.07.2012, 18:17 »
je to spis takovy rebus - je mozne zapojit cs3-4m tak, aby splnoval nasledujici pozadavky (?):
- v koupelne bude vypinac na svetlo, tlacitko na vetrak
- zmacknu tlacitko na vetrak, vetrak se zapne
- dokud bude v koupelne svitit svetlo, vetrak bude bezet
- jakmile vypnu svetlo, vetrak se po casovem limitu vypne
- pokud zapnu vetrak kdyz nebude rozsviceno, po casovem limitu vypne
+ bonus: kdyby slo vetrak kdykoliv vypnout tlacitkem, bylo by to super, ale tohle neni nutne :-)
Uvedeny spinac umim zapojit tak, aby vetrak na stisk tlacitka zapnul a na dalsi stisk ho vypnul. Umim ho zapojit i tak, aby na stisk tlacitka zapnul a po case se vypnul. Ale jak to zkombinovat se zapnutym svetlem?
Snad je to cele srozumitelne. Proste prijdu do koupelny, rozsvitim a po chvili (nebo hned) zapnu vetrak (kvuli sprchovani, nebo tak). Mel by vetrat dokud neodejdu (pozna podle osvetleni) + pak jeste po kratkou prednastavenou dobu.
Aby vetrak bezel s kazdym rozsvicenim nechci, stejne jako mi nevyhovuje ho na tlacitko zapnout + ze by se vypnul po casovem limitu, treba uprostred sprchovani. Samostatny vypinac na vetrak (zap/vyp) neni rozumny, jsem sklerotik..
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2012, 21:09 »
Myslim že ke všem těm funkcím by muselo bejt ještě jedno impulsní relé.
Václav Pešek
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2012, 21:21 »
dá se to....
je třeba vzít o něco chytřejší relé, které umí čekat na odpadnutí signálu a pak odčasovat, přičemž signál by byl stejný jak ze světla, tak z tlačítka, pouze by jeho samostaný přepínač signál blokoval...  tzn svítím a mám zapnutý spínač větráku, větrák jede po zhasnutí čas a konec...  svítím a nevetrám, vypnu vypínač větráku, pouze by nešlo větrat a nesvítit...
některá relé umožňují vypnutí podržením (2-5s)
CNC mechanik - §6
Honza Krepl
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2012, 21:27 »
dá se to....
Ta cs3-4m to umí - dá se tak nastavit ale určitě samotná neobsáhne všechny požadavky výše -to už je pomalu na PLC   Mrknutí
Václav Pešek
« Odpověď #4 kdy: 26.07.2012, 07:32 »
však jediné omezení by bylo že když nesvítí nemůže větrat, když bude svítit, může i nemusí...
CNC mechanik - §6
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 26.07.2012, 08:04 »
Ja by som to riešil dvoma relé.
Prvé by bolo časové relé, napr. SMR-H  v režime B (oneskorený návrat na zostupnú hranu) alebo spomínané CS3-4M v režime 4 (časové relé bez možnosti prerušenia),  ktoré by bolo pripojené na vypínač svetla. Na výstupe tohto relé bude teda napätie, pokiaľ sa svieti + nastavený dobeh po vypnutí. Toto zodpovedá času, v ktorom ventilátor beží, ak bol zapnutý.
Za týmto časovým relé by bolo jednoduché spínacie relé s prídržným kontaktom. Tlačítko ho zapne a spínací kontakt ho udrží zapnuté, pokiaľ je pod napätím. Toto by ovládalo ventilátor.
Dúfam, že som to jasne napísal aj bez kreslenia schémy.
DOPLNENÉ: po odoslaní som si uvedomil, že uvedené dve konkrétne časové relé majú triak, a nie kontakt. S triakom to nebude fungovať, lebo vyžaduje minimálnu záťaž.
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
