| | |-+  Preco sa netoci motor na pohone acer life?
Autor Téma: Preco sa netoci motor na pohone acer life?  (Přečteno 33920 krát)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #18 kdy: 23.07.2012, 18:55 »
jen pro úplnost - zapoměl jsem uvést, že výrok o fušerech mám od kolegy Hájka.
No a doufám, že po příspěvcích kolegů bude jasné, že aplikovat obrácený postup který uvedl Petr M je hazard a čiré zoufalství.
Jiří Mudra
« Odpověď #19 kdy: 23.07.2012, 20:01 »
Na vjedu do areálu mého zaměstnavatele máme posuvnou bránu, kde jsme již několikráte řešili nefunkční pohon. Jedná se o laciný typ pro malé brány. Problém nebyl v nejedoucím motoru, ale v kolíku, který funguje jako unašeč hnacího ozubeného kola (při přetížení se ustřihne a zamezí se tak velkým škodám). Uvádím to zde jako jednu z možností, ač tomu neodpovídají hodnoty naměřené na motoru.
Elektrikář - údržbář §6, §8
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.23 sekund, 22 dotazů.
