| | |-+  Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
Autor Téma: Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?  (Přečteno 15314 krát)
Aneta
« kdy: 27.06.2012, 12:06 »
Nastěhovali jsme se do bytu kde je plynový sporák  s elektrickou troubou, tzn.kombinovan ý.
Chtěli bychom ho vyměnit za elektrický a nevíme jak na to. co všechno tato výměna obnáší?
_rs
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2012, 14:25 »
Sednete k pocitaci, vyhledejte elektrikare pobliz, domluvte si schuzku a on Vam jiz vse potrebne sdeli...
Jinak jste uvedlan nedostatecne mnozstvi informaci. Jaky sporak chcete osadit? Jaky je privod do bytu. To jsou asi dve nezasadnejsi informace pro to, aby se dalo dal neco poradit...
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2012, 14:56 »
Celoelektrický sporák pro běžný byt nemá většinou připravené podmínky pro jeho zapojení. Dá se předpokládat i navýšení hlavního jističe u elektroměru a případná výměna vedení do bytu a od bytových jističů ke sporáku.
Veškeré potřebné informace a způsob provedení vám řekne každý zkušený elektrikář po prostudovaní dané situace.
Revize E1B
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2012, 11:41 »
Pro kombinovaný sporák je obvykle připravena (respektive měla by být) samostaná zásuvka 230V.
Pro celo-elektrický sporák by měl být připraven vývod 3x230/400V (třífázový přívod).
Výměna kombinovaného sporáku za celo-elekrický tedy obvykle znamená nový přívod z podružné rozvodnice ke sporáku. Typicky kabelem CYKY 5Cx 2,5.
Hlavně nedejte na to, že sporák lze připojit i na jednu fázi, např. ze zásuvky 230V. Ano jde to, ale provoz je značně omezen (nelze spustit více plotýnek současně),  pro plnohodnotný provoz by bylo zapotřebí jištení asi 1x 32A, k tomu také odpovídajcím způsobem dimenzovaný přívod (CYKY 3Cx 6),  v našich podmínkách je to prakticky nepoužitelné.
Dále, pokud byt nemá třífázový elektroměr, bude nutné i toto vyměnit, což není vždy tak jednoduché.
Pokud je tedy elektroměr pro byt jednofázový, bylo by zřejmě nutné upravit elektroměrový rozvaděč, vyměnit přívod od elektroměrovéh o rozvaděče k podružné rozvodnici, pravděpodobně také vyměnit podružnou rozvodnici, dále nový přívod od rozvodnice ke sporáku.
Navýšení jističe před elektroměrem je zpoplatněno (podle podmínek distributora).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
