| | |-+  Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
Autor Téma: Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?  (Přečteno 8129 krát)
Stewe
« kdy: 26.06.2012, 11:26 »
Mohu zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo tak, aby když sepne jeden tlakový spínač, zůstal druhý odpojený?
Tlakové spínače jsou umístěny každý v jiné budově, ale lze soustředit elektrické kabely do jednoho místa.
Je možný popis a zapojení?
_rs
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2012, 11:53 »
Zkuste prosim popsat co si predstavujete pod pojmem "druhy zustal odpojeny". Jelikoz je tlakovy spinac elektromechani cka soucastka a jeho fyzicke sepnuti je zavisle pouze na tlaku, tak bez nejakeho dodatecneho zarizeni neni mozno garantovat jeho nesepnuti v pripade, ze druhy je seply...
Zkuste presneji popsat co potrebujete a verim, ze reseni se najde...
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2012, 12:11 »
Čerpadlo má jeden motor a ten jde vždy ovládat jen jedním přívodem...
Pokud tam bude stykač na ten přívod k motoru tak ten pak lze ovládat různě.....(sériově,pararelně zapojené ovládače...)
raj
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2012, 13:31 »
Zeptám se: proč?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2012, 14:16 »
To vypadá, že pán chce tlakovat dvě větve do dvou budov jedním čerpadlem. Pak ale nechápu důvod pro tento šelmostroj. Tlak mohu snímat na patě.
Při požadavku na dva rozdílné tlaky si také nepomůže, musí být k tomu další zařízení na redukci tlaku.
Asi by to chtělo přesněji popsat problém, nebo se složíme a najmeme agenturu ABL?  Škleb
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2012, 16:40 »
Na položenou otázku lze odpovědět celkem jasně:
Lze? - ano
jak? - např. šroubovákem
A když bude doplněno jak to má fungovat, možná dáme dohromady i nějaké podrobnosti...
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
