| | |-+  Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
Autor Téma: Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?  (Přečteno 6740 krát)
Jan Vratny
« kdy: 19.06.2012, 20:44 »
Ve zprávách jsem se doslechl, ze Dlouhé stráně jsou momentálně mimo provoz. viz treba zde.
Trochu jsem hledal, a docetl jsem se, ze z našich přečerpávacích elektráren to dělá víc než polovinu výkonu. wiki zde.
Otázka tedy zní, co se s přebytečnou elektrinou dela, resp cim se vykryvaji spicky? Nepredpokladam, ze je ta elekrarna jen tak pro srandu, a kdyz se vyradi z provozu, nikomu nechybi? V clanku linkovanem vyse se pise, ze ostatní elektrárny se musí přizpůsobit. Jak? A proč to nedělají normálně, pak by zadne strane nemusely být?
raj
« Odpověď #1 kdy: 20.06.2012, 08:00 »
Dík celoevropskému propojení sítí se nestane nic.
Co nezařídí dráty zařídí časový posun. Trochu do toho "kecají" obnovitelných zdroje, ale zatím to jde uřídit.
Josef Martinec
« Odpověď #2 kdy: 20.06.2012, 09:56 »
Pouze si tu regulační energii musíme hodně draho Jsem v rozpacích koupit od ostatních států a lépe plánovat výrobu s tím že už to nemusí být tak ekonomické jako v době kdy ty Dlouhé stráně fungují.
Problém by mohl nastat třeba při vlně extrémních veder, která by zapříčinila odstávku předávacích stanic do zahraničí a snížila tak přeshraniční toky energií.
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
