Mirek Vašák
Offline
« Odpověď #36 kdy: 17.06.2012, 20:53 » |
Žádné takové osvěčení neexistuje, kdo ho podle vás vydává?
Vzhledem k tomu, že jde o živnost vázanou, předpokládám TIČR, pokud mě paměť neklame dříve ITI. Pokud se pletu, rád se nechám poučit. Děkuji
Robert Jedek
Offline
« Odpověď #37 kdy: 17.06.2012, 21:05 » |
TIČR vydává oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám VTZ. Možná jsem vás špatně pochopil, ale měl jsem dojem, že myslíte speciální osvěčení na výrobu rozvaděčů, což opravdu ne. Ještě dodám, že osvěčení a oprávnění jsou dvě rozdílné věci.
Mirek Vašák
Offline
« Odpověď #39 kdy: 17.06.2012, 22:04 » |
Takže v tom mám pěkný nepořádek a nějak mi to rozum nebere. Rozvaděč není VZT? Udělám si živnost a mohu vyrábět rozvaděče prakticky bez kvalifikace? Pokud tedy dobře rozumím u volné živnosti mi stačí výuční list z oboru elektro? Pokud to tak je, nechápu debatu o tom, kdo má rozvaděče vyrábět.
Robert Jedek
Offline
« Odpověď #40 kdy: 17.06.2012, 22:17 » |
Obecně takto: - oprávnění mít musíte - osvědčení alespoň jeden zaměstnanec, nebo přímo vy Obecně proto, že nejde pouze o oprávnění pro výrobu rozvaděčů, ale o opravy montáž, revize a zkoušky VTZ.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
« Odpověď #42 kdy: 17.06.2012, 22:31 » |
Živnost vám dají, ale vy musíte při jejím provozování splnit všechny náležitosti. Od toho tu jsou kontroly. Kolem rozvaděčů je zvláštní pouze jedno: všechny rozvaděče jsou si rovné a všechny musí projít stejnou zkouškou, stejně malý plasťák s napájením 230V a pěti jističi 10A i rozvaděčové pole 10MW. Na tomto ehm systému je pak nejvtipnější to, že když je ten plasťáček v bytě pro ladtskou obsluhu, tak to musí být TTA (typově zkoušený rozvaděč) kdežto to pole 10MW jistě žádný laik neobsluhuje, takže stačí když je PTTA (částečně typově zkoušený rozvaděč). Jinými slovy pro uvedení na trh toho plasťáčku platí přísnější předpisy, než pro to 10MW pole.
Robert Jedek
Offline
« Odpověď #44 kdy: 18.06.2012, 08:17 » |
Rozvaděč je výrobek, nikoliv VTZ (je pouze součástí VTZ). Na volnou živnost vám stačí občanka.
Máte pravdu, nechal jsem se unést a rozvaděč jsem rovnou i montoval. Na samotnou výrobu rozvaděčů není nutné oprávnění od TIČR.
Offline
« Odpověď #45 kdy: 18.06.2012, 09:14 » |
... Rozvaděč není VZT? ....
rozvaděč je výrobek. Výrobek, kde jsou v plechové nebo plastové krabici umístěny jakési komponenty, které jsou nějak propojeny. rozvaděč se stává zařízením VTZ nebo jeho částí v okamžiku, kdy jej připojím, kdy vytvořím podmínky k tomu, aby ten "výrobek" mohl začít fungovat. Než se rozvaděč uvede do provozu, je třeba zajistit cosi, co nám předepisuje legislativa. Pokud nějaký extravagantní umělec do plastové skříně našroubuje X různých typů jističů, chráničů, stykačů,... v různých polohách, propojí to různě barevnými dráty a nikam to nepřipojí, NENÍ to rozvaděč. Pokud naprosto stejnou věc udělá kutil a připojí to na napájení, je možná to považovat za rozvaděč... --------------------------------------- Kde je hranice co je rozvaděč? Jeden jistič v plastovém krytu není... Dva jističe ve dvou plastových krytech nejsou rozvaděče... Tři jističe ve třech plastových krytech nejsou... Když to namontuji "těsně vedle sebe", stává se to rozvaděčem? Pokud ne, když z těch krytů slepím jeden, stává se to rozvaděčem? Pokud ne, co když použiji jeden kryt s přepážkami? atd.... Kde je ta hranice?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #46 kdy: 18.06.2012, 12:25 » |
Výroba rozvaděčů, je živnost volná. Tudíž na to stačí pouze živnostenský list. Živnostenský list stačí na získání živnostenského oprávnění. To ale daný subjekt nezbavuje povinosti splnit další právní předpisy (Vyhl., NV). Tím neříkám, že je to správně. Vše by měl řešit zákon.
Mirek Vašák
Offline
« Odpověď #47 kdy: 18.06.2012, 13:24 » |
Jestli to tedy spávně chápu. Vyrobit rozvaděč mohu na základě ŽL volného, ale stejně musím dle legislativy zajistit zkoušky. Napsal jsem to neobratně, ale tak nějak jsem to myslel. Na provedení zkoušek předsi musím mít nějakou určitou kvalifikaci, Předpokládám správně RT?
Krýdl Petr
Offline
Elektrika má svoje krásné zákony.
« Odpověď #49 kdy: 18.06.2012, 22:27 » |
Bych si dovolil říct, čtyři stránky diskuze o ničem. ... .... P.S: V Boleslavi také vyrobí auto z certifikovanýc h dílů a vystaví na něj doklady na základě nějaké typové zkoušky. To, že v tom autě vyměním vadnou převodovku ještě neznamená, že jej pošlu do Boleslavi na zkušebnu. To jen pro hnidopichy, kteří by nejraději vystavili ES Prohlášení o shodě i na vyměněný hlavní jistič.
Velmi jednoduché a prosté vysvětlení . Proč takto jednoduše nepostupují legislativci v právní oblasti? Asi proto, aby jsme měli o čem povídat. Jenom doplním toto jednoduché vysvětlení, když se vymění vadná převodovka v autorizovaném servisu, nebo ji vymění zaškolený automechanik v kterémkoli servisu, mohu uplatňovat záruku za odvedenou odbornou práci. Bude-li mi však výměnu dělat Lojza ze vsi, nebo udělám-li si to sám, mohu si pak v případě průseru jít stěžovat akorát tak na lampárnu. S elektrikou je to úplně stejné.
Online
« Odpověď #50 kdy: 19.06.2012, 07:18 » |
Kde je ta hranice?
Tak, tak, dokud nebude jasné, co je a co není rozvaděč jsou debaty zbytečné.
Daniel Hudzík
Offline
« Odpověď #51 kdy: 19.06.2012, 08:14 » |
Bych si dovolil říct, čtyři stránky diskuze o ničem. Tisíckrát probrané téma, tisíckrát probrané pro a proti. Tazatel zřejmě nemá ani chuť číst pravidla a hledat v archivu.
Rozvaděče můžete vyrábět na volnou živnost, na výrobek musíte vystavit ES Prohlášení o shodě, které vystavíte na základě provedené typové zkoušky na zkušebně. Co je na tom nepochopitelné ho. Vyrobíte prototyp, necháte si ho otypovat a můžete hrnout rozvaděče odvozené od typového kusu po paletách.
Presne tak. Nevidim problem nechat si vyrobit aj 6modulovu "krabicku". Nestoji to o nic viac ako moj cas straveny jeho vydratovavanim a mam k tomu aj prislusne papiere /aj pre hnidopichov/..
