| | |-+  Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
Autor Téma: Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?  (Přečteno 30667 krát)
Patúc Jaroslav
« Odpověď #18 kdy: 22.06.2013, 21:39 »
Ano, norma je minimální bezpečnostní úroveň !
Pokud to někdo udělá lepší jak je v normě, super ! Palec vzhůru
Správne povedané.
  Myšlienka tejto témy nie je pre tých, ktorí nostalgicky spomínajú na starú normu a dokonca robia podla nej, napriek tomu, že je už neplatná.
  Nie je je ani pre tých, ktorí dokážu vyplniť "dotazník" nového a stále sa zdokonalujúceh o SW platnej normy a nakoniec v rozpore s výstupom SW zrealizujú ochranu pred bleskom pre prvky na streche s nedostatočmým ochranným priestorom a výškou bleskovej tyče.
  Tí, ktorí majú aspoň nejaký nadhľad nad elektrickými vlastnosťami prvkov ochrany pred bleskom a vedia, že blesk sa riadi strikne fyzikálnými zákonmi, ktoré nie sú nám celkom odhalené, môže použiť riešenie, ktoré si iní ani neuvedomujú. Napr. anténu dáme správne do ochranného priestoru, ale na jej neúzemnenom držiaku sa indukuje od bleskových kanálov na oblohe napätie, ktoré je výhodnejšie pre úder blesku ako do bleskovej tyče. Samostatným územnením držiaku zvodom do zeme  znížime "nevyspytelnost" blesku....
... aj to územnenenie samostatným zvodom rôzných vodivých častí budovy ( balkóny, anténne paraboly, okapy .. ),  ktoré sú v ochrannom priestore, zvyšujú náklady. Je možné, že tie samostatné zvody budú v budúcnosti povinnou súčasťou ochrany budovy pred bleskom.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
