| | |-+  Může být uzemnění uvnitř budovy?
Autor Téma: Může být uzemnění uvnitř budovy?  (Přečteno 24323 krát)
Lukáš Matějka
« Odpověď #18 kdy: 14.06.2012, 12:42 »
No uzel zdroje je v tomto případě přiveden v kabelu z hlavního objektu. Uzemněný je, takže to vylučuje síť IT, ale obě varianty T* by měly jít v popisované situaci realizovat přepojením vodičů v rozvaděči, nebo se pletu?
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #19 kdy: 14.06.2012, 22:13 »
první písmeno určuje způsob ochrany na straně zdroje, tedy T-terra, a druhé písmeno na straně spotřeby, N-nula, T-terra.
Pokud z nějakého důvodu odmítnu dotaženou nulu (TN),  mohu provést vlastní uzemnění (TT)
Konkrétní podmínky a důsledky nechávám stranou
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
