| | |-+  Jak se zapojuje kabel na 220V?
Autor Téma: Jak se zapojuje kabel na 220V?  (Přečteno 83670 krát)
« Odpověď #18 kdy: 20.12.2004, 17:42 »
Tak to ja jsem zase videl "upgrade" zasuvek na dve zasuvky nad pracovnim stolem (koliky mely dole) provedeny pomoci telefonniho tridratu 0,5 Úsměv)
Taky jsem videl podivne redukce 1f zastrcka->zasuvka 3PEN, zapojeno to bylo velmi podivne - ze zastrcky vedl trizilovy kabel zapojeny jen mezi L a N, v zasuvce byly zapojene vsechny tri na tri faze.
Muj deda byl schopny provozovat 20m 3f kabel od ponorneho cerpadla, pres ktery bylo videt skrz na skrz. Jednou me zavolal, ze mu na tomhle kabelu nejede vrtacka - byl prerusen zz vodic, kabel putoval hned do popelnice. Pani jak ja jsem to schytal.
« Odpověď #19 kdy: 20.12.2004, 23:34 »
Já jsem viděl naprosto unikátní napojení čerpadla pro zavlažování. Čerpadlo bylo ponorné, umístěné ve studni na zahradě, asi 30 m od domu. Na domu byla zásuvka 400V/32A/4P. Čerpadlo bylo třífázové, na šňůře byla ovšem osazena vidlice 230V. Fázové vodiče od čerpadla byly zapojeny na L, N a PE svorky ve vidlici 230V. Kostra čerpadla připojena nebyla (kam taky). U zásuvky 400V byla redukce zapojená stejným způsobem tj. fázové vodiče z vidlice 400V byly připojeny na svorky L, N a PE v zásuvce 230V. Pro propojení byla používána normální prodlužovačka 230V/30m na bubnu (od sekačky). Diskuze s majitelem nikam nevedla, zřejmě to takhle používá dodnes. Zajímavé bude, až do té jeho redukce někdo připojí spotřebič na 230V.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #20 kdy: 21.12.2004, 11:21 »
Zajímavá diskuse.Doufám,že se nějaký domácí kutil nebude inspirovat.
« Odpověď #21 kdy: 21.12.2004, 13:11 »
To byl malem prispevek do rubriky "hrobar varuje"?!
« Odpověď #22 kdy: 21.12.2004, 21:51 »
<p>Nejhorší je, že tito domácí kutilové si nepřipouštějí jakékoliv ohrožení sebe nebo jiných lidí a každý pokus o upozornění na možná rizika berou jako buzeraci nebo snahu vytáhnout z nich nějaké peníze. Nejčastější argument je : když to dvacet let bez problémů funguje, tak proč bych to měl teď předělávat?
Setkal jsem se i s odstrašujícím případem, kde byla kutilem provedena rekonstrukce části elektroinstala ce RD. Přípojka byla stávající, v průjezdu byla černá elektroměrová deska s hlavním vypínačem, napěťovým chráničem,  pojistky (1x světlo, 1x zásuvky, 3x zás. 380V/25A Al - na desce. V domě byla nová podružná rozvodnice, znulovaná (TN-C). Celá instalace, úplně všechny přívody včetně hlavního byly jednotně provedeny kabelem CYKY 4x 2,5. Co mě zaujalo, tak na všech spojích, ve všech vypínačích, zásuvkách i v odbočných krabicích byly očka. Přívodní kabel byl připojen do zásuvky 380V na desce. Kutil si ovšem neuvědomil, že v zásuvce 380V není N vodič, ale PE, tento byl připojen na uzemnění pro napěťový chránič. Zřejmě to byla jen zemnící tyč, mělo to odpor asi 50 ohmů. Instalace se chovala dost divně, při zapnutí nějakého spotřebiče (např. ledničky) se na chvíli hodně rozvítily světla apod. Celé to zlepšovala domácí vodárna, připojená přes nezáměnou zásuvku 400V, tam se PEN vodič přizemňoval. O nějakém pospojování si nechte zdát. Problém nastal, když majitel odpojil vodárnu a připojil tam svářečku. No připojil - nastrkal vodiče do té nezáměné zásuvky. Než stihl jeden svár, v domě bylo boží dopuštění. Světla pohasínala a zase se silně rozvěcovala, odešla televize a video, paní domácí z toho měla nervový šok. BTW zajímavě reagovala - skočila do postele a přetáhla si přes hlavu peřinu. Až potom si vzpomněli na mě. Zajímavá byla potom diskuze s majitelem : - Kdo vám tady dělal tu elektriku - Soused - A on je elektrikář? - Ne, on je zedník, ale on tomu rozumí... Co na to chcete říct?...</p>
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.
