| | |-+  Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?
Autor Téma: Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?  (Přečteno 22605 krát)
Robert Berka
« kdy: 22.05.2012, 10:20 »
Svítidlo na sloupu veřejného osvětlení s vyvedeným kabelem CYKY 3Jx1,5. Ve sloupu sloupová svorkovnice v  průběžném zapojení,  zapojení kabelem CYKY 4Jx10 a soustavě TN-C. Ani výrobce mi nebyl schopen říst jak zprávně zapojit vodič N vedoucí do svítidla, odpověd výrobce zněla ( tak se to normálně dělá).
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2012, 11:24 »
V místě připojení kabelu dojde k přechodu ze soustavy TN-C na TN-S a tudíž k rozdělení vodiče PEN na PE a N. zeleno/žlutý a modrý od kabelu ke svítidlu prostě spojíte pod jednou svorkou.
Robert Berka
« Odpověď #2 kdy: 22.05.2012, 11:30 »
No stím se nějak nemohu smířit a tak jsem našel tento článek.
PE a N, každý vodič musí mít svoji svorkovnici v místě rozdělení. ČSN 332000-5-54 ed.2 čl.543.4.3
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 22.05.2012, 12:06 »
Povšimněte si 5. svorku. Při smyčce v TN-C je 1. svorka nezapojena a nebo jako zmnožovací N, pokud je třeba
* EKM.jpg (35.85 KB, 239x686 - prohlédnuto 2016 krát.)
Robert Berka
« Odpověď #4 kdy: 22.05.2012, 13:53 »
To je hezké řešení, a také bych ho preferoval, zřejmě z ekonomických důvodů byly osazeny svorkovnice o mnoho levnější, atak nevím jak se k tomu postavit.
* 21052012357.jpg (669.95 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 3693 krát.)
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 22.05.2012, 13:53 »
Nevím, jestli si nepletete slova musí a mohou.... Já tam vidím "mohou".
* 543.4.3.jpg (75.36 KB, 726x174 - prohlédnuto 865 krát.)
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Robert Berka
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2012, 14:06 »
Děkuji za upozornění, jeto tak, mohou. Je tedy někde v normě uvedeno že na jedné svorce nemohou být spojeny vodiče PEN -- PE --N. Děkuji za reakci.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 22.05.2012, 14:11 »
>Berka: právě jste se dočetl, že mohou. Proč by tedy někde jinde bylo napsáno, že nemohou? Zbytečně si to komplikujete, prostě to tak udělejte. Já vidím jako daleko větší oříšek spojení několika vodičů velice rozdílných průřezů na jedné svorce.
Jih ČR
Petr Doležal
« Odpověď #8 kdy: 22.05.2012, 14:33 »
Pohled z jiného úhlu. Pěknou řádku let již VO neprojektuji, avšak domnívám se :
K vaší svorkovnici dodavatel nabízí dodatečné kryty IP20 až IP40. U otevřených nebo zcizených dvířek má mít elektrozařízen í krytí min. IP20. Potud v pořádku.
Jenže, ČSN 33 2000-7-714 ale praví, že elektrozařízen í VO má mít krytí min. IP33 (neplatí pro svítidla výše jak 2,5m),  realizované buď konstrukcí nebo instalací. Neznám výrobce stožáru VO, který by deklaroval krytí dvířek IP33 a proto jsem navrhoval svorkovnice Guro, jež mají IP43 až IP55. Toto krytí je vítáno i kvůli kapající, vysrážené vodě uvnitř stožáru.
Pokud se něco změnilo, opravte mě někdo.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 22.05.2012, 18:44 »
Ne nezměnilo, ale tato svorkovnice stojí kolem 500Kč, zatím co třeba Bečovácká poskládaná z řadovek cca 200Kč.
Nicméně moji montážníci chcou EKM protože se jim lépe zapojují než cokoliv ostatního.
Robert Berka
« Odpověď #10 kdy: 23.05.2012, 06:31 »
Děkuji všem za reakce a připomínky. Krytí svorkovnice ve sloupu je tedy další problém. Jak je uvedeno v článku 714.412 i po otevření dvířek musí mít zařízení krytí min IP2X nebo IPXXB, což svorkovnice SR bez dodatečného krytu nemají.
* SR-72-rozmery-nakresy.pdf (100.34 KB - staženo 324 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #11 kdy: 23.05.2012, 08:50 »
Tady je vidět, jak laciné věci mohou zadělat na další problémy. Jen by mě zajímalo, zda by to RT posvětil.
Josef Krňávek
« Odpověď #12 kdy: 23.05.2012, 17:51 »
,  jaký je tedy praktický rozdí mezi tím, když otevřu dvířka energetické přípojkové nebo pojistkové skříně a když otevřu dvířka stožáru veřejného osvětlení?
V obou případech použiji energetický klíč (tzv. "komiňák). U energetické přípojkové nebo pojistkové skříně otočím klíčem cca o půl-otáčky, otevřu dvířka a objeví se vodiče a svorkovnice s pojistkama s krytím IP00. U sloupu veřejného osvětlení musím tím stejným klíčem vetšinou otočit o několik závitů nebo zcela vyšroubit šroub. Po odstranění dvířek se rozvněž v případě použití svorkovnice pana Berky objeví krytí IP00. Proč mám pocit, že je to v obou případech naprosto stejné. Proč nemají energetici ve svých skříňích také svorky v krytí IP2X nebo dokonce IP33 jak zmiňuje pan projektant Doležal v citovaných normách?
Druhý dotaz. Jakou hodinovou normu má pro svoji práci použít revizní technik na revizi 1ks stožáru VO v případě použití svorkovnic s IP43 až IP55, jak projektuje pan Doležal. V případě použití těchto svorkovnic musí revizní technik odšroubovat další 4-5 šroubů, aby se dostal ke svorkách a mohl začít vůbec něco měřit.
Robert Berka
« Odpověď #13 kdy: 24.05.2012, 09:55 »
Jak jsem se právě dověděl, Firma HONOR dokáže deklarovat krytí jejich dvířek na IP33. jedná se o sloupy HONOR SZ.
Petr Doležal
« Odpověď #14 kdy: 24.05.2012, 10:17 »
Tak to je dobrá zpráva. Zřejmě to musí být nějak dotěsněné. Dvířka se určitě vyřezávají laserem a mezera musí být od 1 do 2,5mm. Kdyby byla menší, mohli by to deklarovat jako IP4x. IPx3 značí krytí odolné proti kropení=déšť 60°,  takže tam moc velká mezera nemůže být.
Ale je to pořád o nákladech, zda takový stožár je dražší jen o takovou částku, o jakou je dražší svorkovnice Guro EKM, jejíž užitné vlastnosti jsou větší než u svorkovnic otevřených.
Robert Berka
« Odpověď #15 kdy: 24.05.2012, 10:41 »
No tím my bylo zděleno že svorkovnice umístěné uvnitř, bude stačit opatřit krytem a bude vyhověno jak článku 714.412 tak čl. 714.51.
Petr Doležal
« Odpověď #16 kdy: 24.05.2012, 10:50 »
Já vám rozumím, ale třeba si někdo dá práci, aby zjistil kolik stojí:
1. daný stožár třeba Vysto + svorkovnice EKM s pojistkou a s příložkovými, posuvnými svorkami
2. totožný stožár Honor + svorkovnice Maxima + dodatečný kryt IP20
Nezapomenout též na utěsnění pláště kabelu, V EKM se utěsní průchodkami, jež jsou součástí svorkovnice, u Maximy to musíte dořešit jinak
Robert Berka
« Odpověď #17 kdy: 24.05.2012, 11:10 »
Kabely by měli být zřejmě ukončeny nějakou koncovkou? Je možno se opřít o nějaký článek normy??
 Jaké jsou prosím lhůty revizí VO?
 Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
 Jaké je nyní číslo platné ČSN pro VO?
 Jak má být uzemněno veřejné osvětlení?
 Kdo má vlastně hradit výměnu vodičů pro VO?
 Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
 Kdy je nutno vyměnit stožár VO?
 Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Ve které normě najdu požadavek na použití chrániče pro venkovní osvětlení?
 Podle jakého článku se dá napsat VO "není schopno..."?
 Ako vybrať správny stožiar pre vonkajšie osvetlenie?
 Na co si dávat pozor při revizi veřejného osvětlení?
 Jak pravidelně se provádí revize veřejného osvětlení v obci?
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Kompenzace sítí veřejného osvětlení
 Co je to za typy venkovních svítidel?
 Co je "veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě"?
 Čo poviete na ukotvenie stĺpu verejného osvetlenia trojnožkou?
 Majú výrobcovia vonkajšieho osvetlenia povinnosť chrániť lampy proti hmyzu?
 OPRAVIT OTÁZKU! Aký je váš názor na vyjadrenie správcu VO?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 Jaké byste měli výhrady k veřejnému osvětlení na sloupě nn?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Jaká může být cena revizí veřejného osvětlení?
 Jaký druh světel použít pro veřejné osvětlení LED nebo sodíkové výbojky?
 Opravdu není 1f napájení veřejného osvětlení místo 3f chybou?
 Jiří Louda o Soneparu v roce 2016
 V jaké vzdálenosti může být stavba od stožáru VO?
 Jaké jsou aktuální normy pro revizi VO včetně souvisejících rozvaděčů?
 Je zde někdo, kdo dělá údržbu veřejného osvětlení včetně pohotovosti?
 Musí být certifikát na sloup veřejného osvětlení?
 Katalog veřejného osvětlení LUMEN 2020
 Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích zvýší bezpečnost
 Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné LED osvětlení
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Aky material kablov navrhnut pre rozvod VO, Cu alebo Al?
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Elfetext slaví v Brně 30 let na trhu!
 Konzoly ClassicStreet
 Jak vyhodnotíte míru rizika pádu rampouchu z LED veřejného osvětlení?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Čím připojit venkovní sloupovou lampu?
 Umisťujete někdo svítidla VO i 25cm od krajnice?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.
