| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak vypočítat otáčky a kroutící moment u AM s FM ?
Autor Téma: Jak vypočítat otáčky a kroutící moment u AM s FM ?  (Přečteno 20353 krát)
Ivo C
« kdy: 11.05.2012, 20:58 »
Potřeboval bych zjistit jak vypočítat (vzorec) skutečné otáčky a skutečný kroutící moment (započítání učinnosti?) na hřídeli 3F AM, který je řízen FM při různých frekvencích. Mám tento typ motoru vyhlídnutý:
ABB, 400V/50Hz, M3JP/KP 112LA, 6Polu (Ns=1000ot/min),  n=950ot/min, účinnost 81,8% při 100%zátěži, kroutící mmt 22Nm.
frekvenční měnič spárovaný s motorem, od ABB typ- ACS 550-01-04A1-4
dobryelektronik
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2012, 20:11 »
Jsem ochotný poradit popřípadě vše udělat na místě. 10 minut práce 1000kč. 10 minut příprava doma 1000. Celkem tedy 2000kč plus cesta (20kč za kilometr + 500kč za započatou hodinu v autě). Termín je třeba domluvit cca 2 týdny předem.
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2012, 20:22 »
Teda, na to, že musí zákazník čekat dva týdny, než zvednete své pozadí, jste dost drahý. Pravděpodobně vás někdo předběhne.
Jinak souhlas, za tyto informace se obvykle platí.
raj
« Odpověď #3 kdy: 12.05.2012, 20:59 »
Výkon motoru vyjadřuje práci (energii) vykonanou motorem za určitý čas.
Výkon P lze spočítat z velikosti točivého momentu M a otáček motoru o (uvažujeme-li jednotky ot/min) pomocí vztahu P=2*PI*M*n/60,
kde M je moment, n jsou otáčky za minutu.
Moment si z tohoto vzorečku dokážete jistě odvodit sám.
Pak musíte vzít do úvahy momentové charakteristik y, které najdete v manuálu od měniče, podle typu řízení motoru.
Účinnost zanedbejte.
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2012, 06:07 »
Provoz a výpočty charakteristik motoru pohánného FM není tak jednoduchý jak si drtivá většina uživatelů myslí. Klasické elektromotory jsou konstrukčně počítány a dělány pro sínusové napětí o frekvenci 50 Hz. Tomu odpovídají i použité materiály. FM však nedává sinusové napětí, ale spíše by se to dalo přirovnat napětí pulznímu. To má velmi nepříznivý vliv na životnost elektromotoru a mění zcela jeho parametry. Proto nelze jednoduše jen tak vypočítat paramatry. Nehledě na to, že kroutící moment, ale i další parametry motoru pak ovlivňují dlaší prvky nejen frekvence. Proto né každý elektromotor je vhodný pro napájení pomocí FM. Hlavně pokud by se jednalo o provoz na frekvencích vyššícxh jak 60 Hz. Vhodnost elektromotoru a parametry vám nejlépe sdělí výrobce motorů přesně k danému typu motoru a jeho napájení, typu FM, provozním hodnotám apod. Je nutno však vzít v úvahu i tu věc, že se na elektromotoru na hřídelích může objevovat napětí, že životnost klasických ložisek bude omezená apod. Bohužel drtivá většina uživatelů o těchto záludnostech neví. Pro provoz na vyšších frekvencích tedy na vyšších otáčkách existují speciální elektromotory, které jsou konstrukčně jinak řešeny. Např. mají kotvu z permanentních magnetů apod. A hlavně jsou u těchto motorů použity i jiné izolační materiály kvůli průrazům vzhledem k charakteristic e napájecího napětí. A na závěr malá poznámka. Nabídka na služby jak vám nabídl ten amatér je podle mého mínění velmi nekorektní, laická a jen za účelem z vás vytáhnout peníze a né odborně poradit a pomoct. Protože na to aby vám někdo poradil tzv. vzorec na to nemusí za váma jezdit. Proto opakuji obrate se na výrobce motoru, ti vám rádi a zadarmo poradí.
raj
« Odpověď #5 kdy: 13.05.2012, 08:13 »
Pár věcí bych uvedl na pravou míru:
Oteplení při nesinusovém napájení je závislé na mnoha parametrech.
Při provozu pohonu nad jmenovité otáčky (štítkové) se zachováním momentu zátěže  při konstantním napětí (vyšší než jmenovité měnič dát prostě neumí) a dík tomu  se snižujícím se magnetickém toku je moment hrazen zvýšením  proudu, s jehož druhou mocninou rostou ztráty (a tím i oteplení).
Navíc se vlivem vyšších harmonických  dík hysterezním ztrátám a vířivými proudy  oteplují i konstrukční prvky motoru  (svorníky, kostra motoru ...).
Nicméně izolační třída F, která je dnes naprostou samozřejmostí, bez problémů vyhoví i pro provoz motoru s měničem při běžných provozních stavech.
Je však nutno počítat se snížením teplotní rezervy především u dynamicky namáhaných pohonů (hlavně pohony zdvihu ...).
Velmi záleží na typu měniče a způsobu regulace.
Hřídelová napětí a ložiskové proudy jsou jevem známým u asynchronních motorů a  jsou nádherným tématem pro akademické teoretické debaty.
Literatura rozeznává několik druhů ložiskových proudů podle místa jejich vzniku a účinků.
Např. u trakce se jedná o proud pracovní, proudy vyrovnávací či svodové jsou důsledkem porušení izolace...
A to neuvádím ventilační ztráty, kde kvadraticky "užírá" moment ventilátor vlastního chlazení motoru.
... a nyní abych se bál zapnout doma pračku ...
dobryelektronik
« Odpověď #6 kdy: 13.05.2012, 08:39 »
Amatér pracuje již téměř 20 roků v oblasti řízených pohonů v zastoupení značky výrobce. Není to ABB. Zjistit skutečný kroutící moment na hřídeli s přesností 5% je opravdu záležitost na max 10 minut. Máte pravdu drtivá většina uživatelů opravdu o mnoha záludnostech neví.
Kastner Lubomír
« Odpověď #7 kdy: 13.05.2012, 10:58 »
Pár věcí bych uvedl na pravou míru:Oteplení při nesinusovém napájení je závislé na mnoha parametrech.
   Je ale nutno si uvědomit, že dnešní konstrukce motorů jsou stavěny tak, že normální provozní teplota je okolo 80-90°C. Izolační materiály sice vydrží teplotu i okolo 140 - 150 °C, ale tuto teplotu nevydrží ložiska a ložiskové štíty. Pro ložiska je bezpečná teplota max. 120°C a to platí i pro ložiskové štíty. Při teplotrě vyšší již dochází k narušení a změny struktury materiálů ložisek a k jejich poruše. A navíc dojde díky teplotní roztražnosti kovů k uvolnění a prokluzováním ložisek v ložiskových štítech. Tedy pokud se jedná o klasické elektromtoroy s klasickými ložisky.
« Odpověď #8 kdy: 13.05.2012, 19:01 »
Jistě bude také záležet na nadmořké výšce provozu motoru.
František Janeček
« Odpověď #9 kdy: 13.05.2012, 19:19 »
Samozřejmě i na seismické aktivitě a dalších vlivech. Úsměv
Ale úplně nejlepší je podívat se do katalogu výrobce motorů a podívat se, zda motor pro použití s FM doporučuje nebo zakazuje nebo jestli použití motoru s FM něčím podmiňuje.
« Odpověď #10 kdy: 13.05.2012, 22:50 »
Je to už pěkných pár let, co jsem chodil do školy, ale pokud si vzpomínám, učili jsme se, že se vezme frekvence napájecí sítě, vynásobí se 60 (munita má 60 vteřin) a vydělí se to polovinou počtu pólů.
Vyjdou teoretické synchronní otáčky.
A pro asynchronní motor odečteme 2 - 10% na skluz (podle zatížení),  10% je na dlouhodobější provoz již dost.
Ano.
Když ubereme otáčky, bude mít horší účinnost "větráček" a v kombinaci s větší nadmořskou výškou, kde je "řidší vzduch" by se motor mohl přehřát... zle
Kalina Jiří
« Odpověď #11 kdy: 14.05.2012, 09:01 »
Teorie není nikdy dost a proto doporučuji k přečtení:
ČSN CLC/TS 60034-17 Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání.
ČSN CLC/TS 60034-25 Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů.
