| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
Autor Téma: Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?  (Přečteno 31224 krát)
« Odpověď #18 kdy: 12.04.2012, 08:32 »
Teoreticky může nastat situace, že ve dvou více zatížených fázích budu mít mezi nimi 380V (protože budou proti N mít obě 220V) a ve třetí méně zatížené fázi budu mít proti N 230V. Pravděpodobnos t je ovšem velmi malá, že to takhle vyjde.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #19 kdy: 12.04.2012, 08:48 »
Děkuji za odpověď. A to že mezi fázemi je 400V a proti nule 230V má mezi sebou nějakou souvislost (vztah)?
To je zařízeno provedením sekundárního vinutí transformátoru . Sekundární vinutí má tři fázové vývody a jeden společný střed. Proti středu má vždy každá fáze fázové napětí,  mezi fázemi je napětí sdružené.
P-etr
« Odpověď #20 kdy: 14.04.2012, 19:01 »
Rozmahel Vladimír a tím bodem v  trafu, který tvoří nulu je co? Z obrázku v článku, na který někdo uváděl odkaz výše, vidím, že bod nula v trafu by měl být spojen se středem generátoru (s bodem nula)  zapojeného do hvězdy. Je to tak?
IM
« Odpověď #21 kdy: 14.04.2012, 22:13 »
Není, nechtějte znát schéma až do Temelína a spokojte se s tím co tady kolegové uvedli.  Kroutím očima
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #22 kdy: 14.04.2012, 23:29 »
Je to tak, ale rozlište generátor a transformátor. Domovní napětí vám dodává distribuční trafo a sekundár tak, jak jsem uvedl. Pro laickou představu si ten střed můžete představit jako obyčejné trafo s dvojitým vinutím a vyvedeným středem. Něco na styl např.2x 12, v součtu 24V. Ten střed je ta naše nula. Pokud se bavíme v třífázové síti o středu musí tam být vždycky hvězda. I když ne třeba sama.
Kalina Jiří
« Odpověď #23 kdy: 27.04.2012, 11:27 »
V příloze článek z časopisu ELEKTRO 1995 - Trojfázová soustava.
* Trojfázová soustava.pdf (665.43 KB - staženo 615 krát.)
 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
 Kde bych sehnal návod na klešťový fázoměr Metra PK 330?
 Jak zajistit správné pořadí fází?
 Proč je měření sledu fází napěťovým testerem FLUKE T140 naopak?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?
Stránka vytvořena za 0.094 sekund, 25 dotazů.
