| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
Autor Téma: Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?  (Přečteno 30939 krát)
P-etr
« kdy: 10.04.2012, 17:09 »
Z čeho vychází, že napětí proti nule je 230V a mezi fázemi 400V?
Předpokládám, že to bude nějak souviset s generátorem, ale nevím jak.
Jen upřesním, že se neptám proč je ta hladina nastavena právě na 230V - to si lidé zvolili, ale zajímá mě čím je dáno, že je to 230V a co by se musel změnit aby napětí stouplo nebo kleslo, však jsme zvýšení napětí již zažili z 220V.
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2012, 17:44 »
Generátor v elektrárně nám nedává napětí 230/400V, ale třeba 16kV, které se transformuje na 220/400kV. Pak z nějakého 22kv vedení nám trafo děla 0.4kV. Takže zvýšit nebo snížit hodnotu napětí můžeme transformátore m. Takže předpokládám, že přechod z 220 na 230V bylo taky otázkou výměny distribučních transformátorů .
P-etr
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2012, 17:50 »
Děkuji za odpověď. A to že mezi fázemi je 400V a proti nule 230V má mezi sebou nějakou souvislost (vztah)?
Ondřej Šebesta
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2012, 17:51 »
Vztah mezi fázovým a sdruženým napětím : Uf=US/odmocnina ze 3
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2012, 18:01 »
Kdysi mělo toto vysvětlení úspěch a tak dám znova:
Představte si ciferník, který má poloměr 230mm. Střed ciferníku je N. L1 bude číslo 12, L2 číslo 4, L3 číslo 8. Vy se převtělíte v mravenečka. Ze středu ujdete k libovolné fázi 230mm, ale mezi fázemi navzájem však již 400mm. Zkuste si to namalovat a přeměřit.
P-etr
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2012, 18:09 »
Petr Doležal skutečně to sedí  Úsměv
mohu ještě dotaz proč lomeno právě odmocnina ze tří?
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
TNS
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2012, 18:10 »
pro doplnění .... vektorový diagram
* Vektorový diagram.png (450.48 KB, 666x648 - prohlédnuto 2730 krát.)
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
« Odpověď #7 kdy: 10.04.2012, 18:45 »
Nutno podotknout, že vztahy v třífázové soustavě nejsou pro laika zrovna triviální. Pokud máte zájem o hlubší studium, měl bych typ na vhodnou literaturu. Ozvěte se mi na mail.
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2012, 20:21 »
To "nezačíná" ani tak na "elektrice",  ale jinde...
Matematika, resp. geometrie, některé vztahy mezi úhly a stranami trojúhelníka, 8. nebo 9. třída ZŠ, případně základy matematiky na střední škole technického směru.
Ivka
« Odpověď #9 kdy: 11.04.2012, 21:01 »
Ak by ste dostali otazku, preco je v zapojeni do hviezdy medzi fazov a nulakom 230V a medzi dvoma fazami 380V ako by ste to co najlaickejsie vysetlili? Dakujem Úsměv Kroutím očima
Jan Alin
« Odpověď #10 kdy: 11.04.2012, 21:22 »
Já bych se studiem začal třeba tady
cs.wikipedia.o rg/wiki/T%C5%99%C3%ADf%C3%A1zov%C3%A1_soustava
Ivka
« Odpověď #11 kdy: 11.04.2012, 21:30 »
Prečítané. Odpoveď som ale nenašla. Ako mám postupovať ďalej?  angel angel angel
« Odpověď #12 kdy: 11.04.2012, 21:37 »
Tak na to jednoduchá odpověď neexistuje. Napětí v jednotlivých fázích jsou vůči sobě posunuty o třetinu periody, takže je jejich součet rovný nule. Proti této nule má každá fáze napětí 230V. Součet napětí mezi fázemi ale není nula, to je to napětí 400V. Na pochopení je nutný fázorový diagram a geometrii.
Robert Jedek
« Odpověď #13 kdy: 11.04.2012, 21:49 »
Další dávka teorie.  Úsměv
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-30.8131490438
« Odpověď #14 kdy: 11.04.2012, 21:54 »
Pokud hovoříme o napětí 230V AC, v podstatě se tam okamžité napětí mění od 0 do cca +320V, pak přes 0 na -320V proti zemi... To je jedna perioda a při frekvenci 50Hz je to tedy děj, který proběhne za 1/50 vteřiny.
U třífázové soustavy jsou 3 průběhy v jednotlivých fázích časově posunuté o "třetinu periody". A protože v okamžiku, kdy na jedné fázi je největší napětí, není největší na ostatních, nemůžeme to jen tak jednoduše sečíst, ale je to složitější skládání vektrorů a vyhodnocení střední a efektivní hodnoty.
IM
« Odpověď #15 kdy: 11.04.2012, 22:42 »
Že je nesymetrie v síti nebo špatně zadaná otázka.  Smích
« Odpověď #16 kdy: 12.04.2012, 08:18 »
To není možné, musí být zachován poměr, takže 230/400, nikoli 380.
Spíše bych se na dotaz podíval z jiné strany, a to "budme rádi, že v zásuvkách vůbec nějaké napětí máme, zkuste se zamyslet nad týdnem bez elektriky-nic, moc.
Martin H.
« Odpověď #17 kdy: 12.04.2012, 08:31 »
Niekde som čítal podobné  vysvetlenie s hviezdou od mercedesu  Smích
 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
 Kde bych sehnal návod na klešťový fázoměr Metra PK 330?
 Jak zajistit správné pořadí fází?
 Proč je měření sledu fází napěťovým testerem FLUKE T140 naopak?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 25 dotazů.
