| | |-+  Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Autor Téma: Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?  (Přečteno 10194 krát)
Josef Holčák
« kdy: 10.04.2012, 08:04 »
V které normě najdu jakým typem kabelu musím připojit ovládané zařízení systémem EPS?
Jedná se mi o normu platnou v roce 2008. Nejde o novou, ale o starší instalaci.
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2012, 15:41 »
Nejprve je třeba specifikovat o jaké zařízení se jedná - napětí, proud, množství funkcí a z toho plynoucí požadavek na počet a průřez vodičů.
Pak je třeba specifikovat kudy to povede, jestli to je "součást PBZ",  podle toho se mění požadavek na uložení a odolnost kabelu proti ohni...
Problematika požárně bezpečnostních zařízení je dost složitá a je trochu riziko radit "na dálku, od stolu"...
Josef Holčák
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2012, 11:09 »
Jedná se o výstup, který odpíná zásuvku pro ozvučení. Je to provedeno tak, že vedle rozvaděče nn je nehořlavá krabice, kde je zakončen výstup EPS. Z nehořlavé krabice je veden kabel do rozvaděče, kde je tento kabel zapojen na relé 24V. Toto relé ovládá zásuvku 230V. Potřebuji informaci jaký kabel mohl být v roce 2007/8 použít jako propoj z keramické krabice do rozvaděče. Na výstupu je v době klidu ( stav bez požáru ) 24 V DC. Při požáru je výstup bez napětí.
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2012, 11:13 »
Bezne sa na tieto ucely pouziva kabel JE-H(St)-H n x 2 x 0,8mm
ale najlepsie sa to da posudit iba na mieste
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2012, 23:20 »
řešil jsem toto teď s projektantem EPS na Nové Karolíně v Ostravě pro jeden z krámků. Odpověd byla, že se jedná o vedení **** (nepamatuju si rozdělují na **** a xxxx a prostě mě to teď vypadlo) a musí být provedeno s EI vč. trasy....
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2012, 07:23 »
Take zakladne rozdelenie by sa dalo napisat asi takto
ak silovina tak CH(X)KE
ak ovladacka (napojena z hlas.linky, prip. vystupnej jednotky) tak JE-H(St)-H
Josef Holčák
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2012, 08:11 »
Díky za příspěvky, ale mě se jedná o stav v roce 2007/8.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2012, 09:01 »
Vaše otázka je tak obecná, že by se sem dala nakopírovat polovina katalogu kabelů...
Cítím z ní, že se jedná o něco jiného: zapojení již existuje, vám se na něm něco nezdá a chcete argumenty pro/proti. Napište, jak je to ve skutečnosti zapojené a zdejší diskutující mohou stav posoudit (i když na dálku a zprostředkovan ě to nikdy nebude úplně ono). Nebo si pozvěte ODBORNÍKA (doporučuji přísného RT) na místo a máte to....
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Z které normy prosím vychází požadavek viditelného popisu požárního detektoru EPS?
  Jak se liší aktivní hlásič rozbití oken od pasivního?
 Lze připojit EPS také na pult centrální ochrany jako například EZS?
 Zapezpečuje se nějak vedení EPS proti poškození?
 Jak je to s nutností montáže požárních čidel v rodinných domcích?
 Jak má být zapojena požární siréna?
 Platí nějaký předpis na instalaci čidla na požár do rodinného domu?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jak sï vysvětlit pojem autonomní požární hlásič?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Kam je nejvhodnější umístit požární hlásič?
 Kdo, jak a v jaké lhůtě má provádět revizi EPS?
 Je možné do kancelářských prostor použít autonomní hlásiče?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
 Kdo múže revidovat el. požární signalizaci?
 Která norma řeší požadavky na provedení vypnutí rozvaděče VZT od EPS?
 Musí být kabely pro hlásiče a tlačítka EPS oheň retardující, tedy -R?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 LIVE EATON: Požární a signalizační jednotky
 EATON ONLINE TOUR: Elektronická a požární signalizace
 Je možné napájet zdroje EPS kabelem bez funkčnosti při požáru?
