| | |-+  Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
Autor Téma: Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?  (Přečteno 15514 krát)
jamsuk
« kdy: 06.04.2012, 14:24 »
Existuje nějaká zásuvka nebo spínač na 400V (380V) ovládaný na dálku?
Našel jsem jen pro 230V.
Mám staré čerpadlo na 400V a potřeboval bych ho spouštět dálkově.
Neví někdo jak by se to dalo udělat a jestli to vůbec jde?
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2012, 20:21 »
Jde to, stykač na 400V a cívku ovládat oněma 230V a je to !! Škleb Škleb Škleb
Pro elektrikáře otázka hodiny.... tanecek
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2012, 21:42 »
a nemusí to být ani zásuvka stačí spínat ten stykač. Koukněte na stránky ENIKA Nová Paka. Celkem spolehlivé řešení.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2012, 22:20 »
Jde o to, co si představujete pod pojmem "na dálku"?
Revize E1B
jamsuk
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2012, 10:15 »
Na dálku si představuji cca 50m max. spíše něco kolem 25m
Takže podobná zásuvka (viz obrázek) nebo nějaké levnější řešení pro 400V neexistuje? (samozřejmě kromě toho zapínat ručně)
Čerpadlo je staré cca 30 let takže žádné velké investice do toho dávat nechci. Myslel jsem něco tak do tisíce max. Na stránkách ENIKA vyjde stykač (spínač) + vysílač kolem 2 tisíc a to nepočítám práci elektrikáře. To už by se vyplatilo koupit nové čerpadlo a výše zmíněnou zásuvku na 230V. Ale čerpadlo je funkční a celkem výkonné, tak proč měnit.
Čerpadlo zapínám max 2x týdně na závlahu trávníku a záhonu, lítat pořád zapínat,uchytit hadici atd. je nepraktické.
* zasuvka.jpg (13.48 KB, 579x538 - prohlédnuto 974 krát.)
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2012, 15:02 »
Záleží na tom, co si představujete. Já jsem to řešil pomocí spínače  vysokým krytím, který byl na zahradě, 20m kabelu a stykače v krabici společně s přepínačem TRVALE ZAPNUTO - VYPNUTO - D8LKOVĚ ZAPNUTO  a indikační doutnavky. Vyšlo to tuším kolem té tisícovky. Ale nebyl tam bezdrátový komfort...
jamsuk
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2012, 14:28 »
o bezdrátový komfort mi jde především...
Juraj Hámorský
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2012, 14:51 »
stykac na 400V a budete ho ovladat takou zasuvkou aku ste ukazali v minulom prispevku. pán František Šohajda vám to uz prezradil Úsměv cena: stykac + DO zasuvka + cena elektrikara
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
