Jak hodnotit LED osvětlení?
Filip Výmola:
A nezáleží náhodou i na světelném toku? Pokud je stejný jako u běžné žárovky, tak proč nevyměnit? Nevyrábí se přece jenom 3W žárovky...
Petr M:
Citace: Milan Hudec 04.04.2012, 18:44
Zatím jsem nezaznamenal jediný relevantní důvod, proč se vzdávat nej. zdroje osvětlení, tj.klasické žárovky.
Je to jako pít namísto dobrého Rulandu předražený druhák (zle)
Pánové, souhlas.
Rulandský, co si pro ně jezdím k jednomu pánovi do Čejkovic bych za chateau de box nevyměnil. Maximálně pokud by byla krize ta za předchozího dodavatele z Hovoran.
Tepelnou kouli taky vidím jako lepší řešení v 99% případů.
Petr M:
Citace: Filip Výmola 04.04.2012, 20:21
Taky, ale je to jeden za parametrů. LED je třeba bodový zdroj světla s daným vyzařovacím úhlem. Takže mohu mít světelný tok jak prase, ale v 10° kuželu nebo nasvítit stěnu kuželem 120° s tím, že budu lidem rozdávat baterky...
Navíc výkon LED čipu nic neříká, záleží hodně na tom, čím je onen čip krmen...
Filip Výmola:
Martin Sluka: Od jakého výrobce máte žárovky? Popřípadě jaké typy už máte vyměněné? Také uvažuji nad výměnou, ale zatím se v LED moc neorientuju.
Petr M:
Citace: Martin Sluka 02.04.2012, 10:40
Dá se to jednoduše vyzkoušet, stačí napájet malou bílou LED poněkud vyšším napětím, než na které je určená a po určité době dostanete LED bez luminoforu, spravidla v dlouhé UV oblasti.
Viděl jste někdy VA charakteristik u diody? Bílá LED se drží kolem 3,7V a když jí vnutíte třeba 4,2V, tak už je to skoro o dva řády vyšší proud, než na kolik je stavěná. (norm)
LED mají jenom čtyři problémy.
1. Vyzařovací charakteristik u
2. Chlazení
3. Cenu
4. "Odborníky", kteří je umí "dobře" připojit (třeba jim stabilizují napětí, používají předřadný odpory atd.).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana
