| | |-+  Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
Autor Téma: Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?  (Přečteno 13871 krát)
Tomas Pour
« kdy: 31.03.2012, 14:32 »
V jaké normě existuje požadavek na vzdálenost silnoproudého rozvaděče od datového rozvaděče?
Vždycky jsem měl v paměti 1200 mm, ale nejsem si jist, jestli to je i boční vzdálenost a ne pouze dvou proti sobě stojících.
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2012, 15:57 »
Předpokládám, že myslíte silnoproudý rozvaděč nn. Pak nevidím důvod proč by silno a datový rozvaděč nemohly stát těsně vedle sebe.
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 31.03.2012, 16:15 »
Bez poznania detailov sa na vasu otazku neda odpovedat.
« Odpověď #3 kdy: 31.03.2012, 17:31 »
Vy jste ještě neviděl přes rozvaděč nn nataženo 25 UTP kabelů.....já ano... zle Asi 5 cm od sběrnic fází !
Datům to prý nevadilo, ale mě jako RT to vadilo hodně! Škleb Škleb Škleb Škleb
Takže nikde není napsáno jak daleko ! Jen popř. návod výrobce datového rozvaděče.
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 31.03.2012, 17:44 »
Tomu hovorim Power over Ethernet
Tomas Pour
« Odpověď #5 kdy: 01.04.2012, 08:25 »
také jsem viděl různé "vychytávky" Úsměv
Každopádně jedná se o to, že jednou mi jeden projektant silnoproudu říkal, že dle normy musí být vzdálenost 1200 mm od sebe. Ale nevím, jestli to jsou pouze proti sobě stojící nebo taktéž se toto vztahuje na vedle sebe stojící.
Každopádně děkuji za všechny odpovědi  Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 01.04.2012, 08:36 »
Možná měli na mysli manipulační (bezpečnostní) prostor ....
Petr Doležal
« Odpověď #7 kdy: 01.04.2012, 08:59 »
. . . vzdálenost 1200 mm od sebe. . .
Vypadá to, že hovořil o vzdálenosti Dveře -zeď - pro obsluhu do 1kV
* chodby.jpg (169.69 KB, 3072x2304 - prohlédnuto 1211 krát.)
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 02.04.2012, 07:55 »
www.hager.sk/rozvodnicove-a-elektromerove-systemy/rozvadzace/male-rozvodnice/multimedialna-rozvodnica-od-hageru/1823.htm
« Odpověď #9 kdy: 02.04.2012, 14:08 »
Můžete si postavit datovou skříň na jeden konec sálu, rozvaděč nn na druhý konec sálu, nn rozvody povedete "úplně jinudy" než datové rozvody, pak vám z ČSN 33 2000-5-54, ed.2 nebo 33 2000-4-444 vyplyne požadavek na nějaké "zesílené země" a v tu chvíli tam máte takové zemní smyčky, že vám pochytají kdejaké rušení, pochytají vám signály rozhlasových stanic, začnou se tak "courat bludné proudy", ... A je otázkou když se tam dostane nějaký zbytek bleskového proudu, co to udělá...
Někdy je lepší "nepřehánět" to s oddělením, vést to ve "srovnatelné trase", ... A snažit se vytvořit spíše "hvězdu" a ne smyčku...
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
