| | |-+  Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
Autor Téma: Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?  (Přečteno 16607 krát)
Radim Strycharski
« kdy: 23.03.2012, 12:01 »
V objektu jsou osazena autonomní svítidla nouzového osvětlení. Mají své vlastní obvody, resp. rozvody. Někdy je jejich obvod zapojen přímo k jističi normálního osvětlení a při vypnutí jističe dojde k rozsvícení nouzových svítidel (což považuji za správné). Většinou jsou ale tyto obvody zapojeny přes samostatný jistič, tozn. při výpadku obvodu normálního osvětlení k rozsvícení nouzových svítidel nedojde. Jaké řešení je správné?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2012, 14:30 »
Nouzové osvětlení by mělo být logicky VŽDY zapojeno tak, aby došlo při výpadku v určité sekci k aktivaci nouzového osvětlení v těchto prostorech. Jinak nemá samozřejmě funkční význam. Zrovna nedávno jsem toto řešil v jednom výrobním podniku.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2012, 16:30 »
Správně je že nouzák je napojen na "napájení nabíjení" na ten okruh, kde je namontován !
Spíš projektanti (je to na kopanec do zadní části těla.. zle) to tak projektovali jak kolego popisujete !
Je to tak hodně udělané i ve zdravotnictví ....
Má to svou logiku i když třeba žárovka vyhodí jistič v místnosti, tak zapne nouzák ,zejména večer (některé mívají světelné čidlo...) a je alespoň trochu vidět...Když bude nouzák na samostatný jistič ,  je to bezcenné zařízení....,jen tak pro případ požáru, když hasiči vyhodí přívody do budovy... tanecek
Když nouzáky nemají autonomní zdroj,tak to je jiné řešení a je to napojeno na přívodu do budovy..
standa2
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2012, 16:57 »
Není to vždy tak jednoznačné a ne vždy je nutné mít nouzáky napojené přímo z toho okruhu. V některých případech (rozsáhlejší prostory) mohu být svítidla napojená ze dvou různých okruhů a pak mi stačí napojit nouzáky na samostatný jistič, zajišťuji tedy osvětlení pro případ výpadku v rozvaděči, při výpadku jednoho okruhu ten druhý (ostatní) stále svítí.
Také je nutné rozlišit nouzové únikové osvětlení (definováno ČSN a rozsah určuje požární zpráva) a "nouzové" osvětlení, které se často dává i tam, kde to není vysloveně nařízeno a je to jen jakýsi nadstandard. U toho "nouzového" bych taky neviděl problém to napojit ze samostatného jističe, zde je předpoklad že mi sice zhasne světlo v místnosti, ale na chodbě se stejně svítí.
Obecně to nelze nějak paušalizovat, záleží vždy na konkrétním případě, způsobu zapojení, dispozičním řešení, požární zprávě.
H
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2012, 06:56 »
Je to jednoduché,  viz ČSN EN 50172:2005, čl. 5.2: Nouzové únikové osvětlení musí být v provozu v případě výpadku jakékoliv části normálního napájení osvětlení. Nouzová svítidla v pohotovostním provozu a kombinovaná nouzová svítidla v pohotovostním provozu musí být v činnosti při výpadku koncového obvodu normálního osvětlení. V každém případě musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení do příslušného sektoru.
K čemuž vedou dvě cesty:
- buďto zmíněné napájení NO přímo z vývodu osvětlení (kolik světelných okruhů,  tolik okruhů NO)
- anebo osazení jističů světelných vývodů pomocnými kontakty a ty vřadit do série každého vývodu na NO (kolik vývodů NO, tolik okruhů NO)
Pokud je jeden centrální zdroj pro NO, pak přichází v úvahu nejspíš pouze druhá varianta a pomocné kontakty vřadit buď do přívodu nouzové centrály, anebo do jejího samostatného vstupu "aktivuj NO".
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2012, 19:41 »
To Hlavatý:
 Palec vzhůru
Ještě jsem si všiml čl. 4.1:
Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je např. porucha v koncovém obvodu.
Ovšem dle anotace ČSN EN 50172 tato nenahrazuje žádnou předchozí normu a já sám o žádné jiné starší nevím. Projekt je z osmdesátých let, takže nejde o závadu, ale lze jen doporučit změnu podle nové normy. To řešení s pomocnými kontakty u jističů se mi velice líbí, navíc lze NO jednoduše zkoušet bez vypínání normálního osvětlení.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2012, 20:10 »
Pokud jde o kulturáky, divadla, kongresáky atd.,  pak to obvykle v případě autonomních svítidel NO řeším následujícím způsobem: Okruh svítidel pro kombinovaná svítidla je napájen a spínán např. z hlavního rozvaděče, jelikož je nutné jej stejně zapínat při každé akci, kdy je přítomno obecenstvo. Tato svítidla jsou především svítícími piktogramy. Zároveň je ale v každém větším prostoru alespoň nějaké "normální" svítidlo vybaveno invertorem s vlastním zdrojem, takže i dílčí výpadek příslušného světelného okruhu nedovolí v daném prostoru úplnou tmu. Když vylítne jeden z více osvětlovacích okruhů v daném prostoru, svítí dále ten druhý + kombinované NO s piktogramy. Když vypadne ten druhý, pak svítí kromě prvního též svítidla z akumulátorů, když oba, tak aku + kombinované. A když je bez proudu celej kulturák, pak svítí i piktogramy z vlastních zdrojů a jsou posíleny tzv. přídavným osvětlením nouzovými zdroji ve vybraných svítidlech hlavního osvětlení.
« Odpověď #7 kdy: 25.03.2012, 11:43 »
Citace
Při revizích jsem narazil na autonomní nouzové svítidla a ty měli malé tlačítko na zkoušení...sup er !
Někdy je zkoušení problém protože některé autonomní nouzáky mají světelné čidlo a výpadek přes den je nerozsvítí, musí se přikrýt "čepicí".. Škleb Škleb
(Pokud je kolem nich dostatečné osvětlení..)
 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON
