| | |-+  Co musím předřadit před výbojku?
Autor Téma: Co musím předřadit před výbojku?  (Přečteno 15278 krát)
František Neumann
« kdy: 19.03.2012, 18:54 »
Nevíte co musím předřadit před 50W výbojku?
Mirek Vašák
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2012, 21:41 »
Nepíšete jakou. Většinou startér a tlumivku.
« Odpověď #2 kdy: 20.03.2012, 08:13 »
Záleží na tom, jakou máte výbojku, zda je určena pro start s vysokonapěťový m starterem nebo má pomocný kontakt.
Provedení s pomocným kontaktem (starší systém, výbojky se ale stále vyrábějí) má zapojení velice jednoduché, s výbojkou je v serii zapojena tlumivka a na přívodu paralelně kompenzační kondenzátor hodnoty 4 až 5 uF ,  toť vše.
Zapojení určené pro start vysokonapěťový m starterem má mezi tlumivku a výbojku vložen vn starter (který dává pro nastartování impulsy kolem 5 kV). Přímo na něm bývá natištěné schéma zapojení, které není příliš složité, je však třeba použít vn kablík k propojení živého vodiče do objímky na výbojku a je nezbytné aby byl připojen na spodní kontakt. Paralelně k přívodu se také má dát kompenzační kondenzátor.
František Neumann
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2012, 12:36 »
Přidám sem fotku vybojky ,moc se v tom nevyznám, dostal jsem je od dělníků když se mněnily lampy veřejnýho osvětlení, díky za odpověd.
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2012, 12:39 »
Než f
Než fotka bude lepší možná typové označení natištěné na baňce.
František Neumann
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2012, 12:52 »
Tak dobře až se vrátím domu napíšu, píšu ze školy.
František Neumann
« Odpověď #6 kdy: 23.03.2012, 19:00 »
Tak mám výbojky LUCANOX LU50/85/XO/T/27  50W 0507
František Neumann
« Odpověď #7 kdy: 23.03.2012, 19:04 »
fotky
* 1332525815674.jpg (25.83 KB, 512x384 - prohlédnuto 653 krát.)
* 1332525786042.jpg (23.86 KB, 512x384 - prohlédnuto 591 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 23.03.2012, 19:47 »
Když to vezmu hodně obecně, tak nejlepší je vědět do jakého svítidla se výbojka používá a sehnat stejné svítidlo.
Protože jakékoliv "náhradní řešení" je spousta starostí a pokud to má být přiměřeně bezpečné a plně funkční, asi se nějaký "vývoj" moc nevyplatí.
František Neumann
« Odpověď #9 kdy: 24.03.2012, 10:06 »
No takové světlo seženu těžko, jsou z pouličního osvětlení Škleb
Petr Doležal
« Odpověď #10 kdy: 24.03.2012, 10:28 »
Obraťte se na nějakého správce VO, vyměňují stará svítidla Elektrosvit za nová, modernější
« Odpověď #11 kdy: 24.03.2012, 21:25 »
Výbojka je typ, který potřebuje vysokonapěťový starter, takže by bylo skutečně nejlepší použít nějaké standardní svítidlo pro tento typ určené. vn starter dává poměrně tvrdý zapalovací impuls zhruba 5kV, který je schopen při nesprávném použití zabít.
František Neumann
« Odpověď #12 kdy: 25.03.2012, 18:09 »
Děkuji všem za odpovědi ,  pokusím se svetlo nekde sehnat.
 Je záruka na světelné zdroje opravdu dva roky?
 Jak si mám představit ekvivalenty žárovka/úsporka/LED?
 Jak zjistit Ra u světelného zdroje z bílých LED?
 Proč umřela tato trubice ?
 Máte někdo zkušenosti s praskáním žárovek v paneláku?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaká je záruční doba na světelné zdroje?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je nějaká možnost náhrady světelných zdrojů o výkonu 60W a napětí 150V?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Také se vám líbí přístup značky Fulgur ke svým odběratelům?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Jaký zdroj světla byl ve vojenských dělostřeleckých světlometech?
 Znáte někdo "úsporku" na 230V AC i 220V DC?
 Novinky v produktech Philips
 VIDEO: Přednáška vývoji světelných zdrojů a jejich konstrukci (plná verze 34min)
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Jaké jsou dostupné nejdelší zářivkové trubice?
 ČSO 2012: Změny v UNECE legislativě platné pro automobilové LED světlomety
 Kde používáte indukční světelné zdroje vy?
 Jak a čím vyhodnotit nesvítivost zářivky UV-C zapojené přes el. předřadník?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 GREENLUX: HALO MCOB 10W
 PANLUX: Katalogový ceník svítidel 2013/2014
 Podle čeho vybíráte pěkný tvar světelného zdroje?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Jde nahradit 160W trubici 230V trubicí 100W, při ponechání stávající tlumivky?
 K čemu je určen poloprázdný katalog světelných zdrojů Megaman?
 Jakou máte zkušenost s životností a svítivostí úsporek OSRAM?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Kde nakupujete zdroje Osram a jak jste spokojeni s kvalitou?
 LED svítidla, světelné zdroje a inteligentní svítidla
 GREENLUX: Aktuální atalog osvětlení a světelných zdrojů
 ELKO EP: Jak ušetřit 1: Nesviťte zbytečně!
 OSRAM: Katalog Světelné zdroje a systémy 2014/15
 Jaká je životnost metalhalogenidového reflektoru?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Kde koupím reflektorovou žárovku s plnoodrazivým (nedichroickým) zrcadlem?
 TIP na LED žárovku s paticí GU 10, neutrální bílá, 4,5W.
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Plazmové světelné zdroje
 Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Mohu nahradit klasickou žárovku LED zdrojem do svítidla max 60W?
 Jaký má účinek trubice 36W/958 LT 36W/958 BIO VITAL NARVA?
 #EH: Světelné zdroje pohledem roku 1950
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaké znáte rozdělení speciálních žárovek?
 Má cenu se předzásobit k zákazu halogenových žárovek?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Jaké používáte osvědčené světelné zdroje v přenosných svítidlech?
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Nepomohla by dnes proti covid-19 dezinfekce UV zářením?
 Jak řešíte změnu projektu z konvenčních zářivek na LED zdroje?
 Jaký je důvod omezení příkonu LED žárovky u svítidla s paticí E27?
 LEDVANCE živě na Digitálním veletrhu SONEPAR
 Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
 Instalujete svítidla s antibakteriálním zdrojem často?
 Vadí podpětí LED diodovým svítidlům?
 Jak se díváte na výměnu rtuťových trubic za LED trubice?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Co vše vědět, znát o světelných zdrojích?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.
