| | |-+  Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
Autor Téma: Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?  (Přečteno 13733 krát)
Jiří Peroutka
« kdy: 10.03.2012, 09:32 »
Instaloval jsem tepelné čerpadlo vzduch -voda v budově určené pro podnikání.Hlav ní jistič mi CEZ povolil pouze B 20A.
Při startu kompresoru jistič někdy vypne.
Jistič C nepřipadá v úvahu.Kompreso r má příkon max.5kW/3f.
Tepelné čerpadlo je jediný spotřebič připojený na tento jistič.
Napětí v síti je poměrně nízké-218V/380V- v jiných částech města je běžně 230/400V.
Může mi někdo doporučit spolehlivý způsob měkkého startu pro 3f motor?
Nepomohla by například kompenzace účiníku?
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2012, 13:41 »
Hlavní jistič mi CEZ povolil pouze B 20A.
Dodnes jsem žil v domnění že na 25A má právo každý. Snad by pomohl nějaký softstart.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2012, 18:16 »
Napětí v síti je dneska zboží a dá se reklamovat. Podle energetického zákona je povolená hodnota +-10%.
Když je objekt daleko od trafa, tak ČEZ dává 3/20 už jsem se stím mnohokrát setkal. Tepelné čerpadlo má svojí sazbu a fyzické osoby mají jedny hodiny, právnické mají čerpadlo samostatně. Zkuste požádat o 3/20/C jako samostatný přívod. Domluvte se s technikem Čezu ve vaší oblasti.
Revize E1B
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2012, 18:53 »
Bohužel jsou místa, kde je síť "nadoraz" nebo lehce přetížená a tam to může být o tom, že buď něco nebo nic...
Jaká je tam impedance smyčky? Když je to daleko od trafa, bývá i větší impedance, to při zatížení způsobí pokles napětí, kompresor se nerozběhne dost rychle, zatíží (přetíží) jistič na delší dobu a ten se stačí ohřát a vypadnout.
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2012, 16:06 »
To že vypadne jistič třídy B jen někdy je poměrně záízrak. POkud vezmu v úvahu to, že elektromotor má 5 kW - není to běžná hodnota, zřejmě nějaký atypický, pak provozní hodnoty by se měli pohybovat okolo 10-14 A podle otáček. Rozběhový proud je ale zhruba 8 násobek jmenovitého proudu. Takže za normálních okolností by měl jistič vypnout okamžitě. Zřejmě ale tepelné čerpadlo bude mít již zabudován měkký rozběh nebo dokonce frekvenční měnič pro plynulou regulaci. A pak s tím již neuděláte nic. Pak by jen zbývalo udělat to co navrhovali kolegové přede mnou - výměna jisticího prvku za silnější nebo pomalejší. Nebylo by naškodu, pokud by jste upřesnil přesný typ motoru a štítkové údaje o elektromotoru, případně celém tepelném čerpadle.
PavelJr
« Odpověď #5 kdy: 13.03.2012, 23:35 »
Nevím jestli jste tak ještě neučinil ale zkusil bych možnost požádat ojistič s char.C. Třeba se dočkáte kladné odpovědi.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
