| | |-+  Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
Autor Téma: Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?  (Přečteno 9265 krát)
Viktor M
« kdy: 04.03.2012, 21:38 »
Vícekrát jsem slyšel, že cín není dobrý vodič, proto mně zajímá, jestli vodič s laněným měděným pocínovaným jádrem (konkerétně SiHF kabel) nemá horší elektrovodívé vlastnosti nežli vodič s obyčejným laněným měděným jádrem (např. CYSY).
raj
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2012, 22:10 »
Ne, protože tažený polotovar je pro operaci cínování stejný, jako pro standardní slaněnou žílu. (cínování se nejčastěji provádí broděním v cínové lázni za středotahem )
Viktor M
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2012, 23:52 »
Děkuji.
Taky mně to napadlo, jenom jsem si ještě říkal, jestli elektrony při pohybu neskáčou i mezi lankami a cínová vrstvička jim tam pak nepůsobí odpor. Ale to by jste mi už řekl... Úsměv
SMILEK
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2012, 01:19 »
Děkuji.
Hlavním smyslem cínování měla být tuším lepší technologická zpracovatelnos t, nikoliv zhoršení vodivosti.
Pokud jsou lanka stejná,  není síla, která by nutila elektrony skákat. Jistě,  v praxi budou vznikat nepatrné lokální rozdíly potenciálů,  ale na ty se tu nikdy nehrálo.
Obecně nazírané vlastnosti těchto kabelů však platí pouze za předpokladu, že se budeme držet zejména bručivých (třeba zásuvkových) frekvencí  Mrknutí.
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2012, 08:13 »
Cínování se provádí hlavně u vodičů s pryžovou izolací z důvodu ochrany před chemickými reakcemi mědi se sírou, která je v gumě obsažena. Podobně je tomu také u vodičů se silikonovou izolací.
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2012, 12:28 »
Pokud není takový vodič ukončen pájecím okem, ale okem lisovacím lze teoreticky počítat s horší vodivostí, (proud se nerozloží stejnoměrně mezi jednotlivé drátky).
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Kde koupit sondu č.1 pro měření vodivosti podlah?
 Kolik použít AB svorek pro dostatečný styk s rourou při použití vodiče CYA16?
 Víte jak se měří dotykový proud na částečně vodivých dílech?
 Jaký v.v. nejlépe vystihuje elektricky vodivý prach dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
