| | |-+  Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
Autor Téma: Jak připojit asynchronní generátor k síti ?  (Přečteno 6528 krát)
Milan Klier
« kdy: 23.02.2012, 21:20 »
Dělám na ročníkové práci a řeším otázku generátoru pro malou vodní lektrárnu.
Navrhl jsem asynchronní motor s kotvou nakrátko 5,5 kW, který bude pracovat jako generátor. MVE by měla pracovat do sítě, ale nikde jsem nenašel žádné informace o přifázování asynchronních motorů. Je možné ASM o takto malém výkonu napojit do sítě v jakémkoliv okamžiku (v nejnevhodnější situaci při maximální hodnotě proudu) nebo by zapojení způsobilo velké proudové rázy ?
Dá se vůbec asynchronní generátor zapojit do hvězdy za účelem omezení právě proudových rázů ? Četl jsem, že ano, ale vždyť při zapojení do Y se indukuje na každé cívce síťové napětí 400 V (stejně jako při zapojení do D) a napětí na svorkách by bylo odmocnina ze 3 krát větší (690 V) a to by se síti určitě nelíbilo, nebo to u generátoru funguje jinak ? (nebo se mýlím já ?) Po dvouhodinovém řešení jsem se do problému tak zamotal, že už nevim vůbec nic.
Prosím tedy o radu jak správně generátor zapojit případně jaké metody a zařízení k tomu použít.
Petr Liskar
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2012, 01:23 »
Takhle malý asynchronní generátor se jednoduše nafázuje tak, že ho necháte rozeběhnout v motorickém režimu a pak teprve "pustíte vodu".
Zkuste juknout třeba sem:
mve(dot)energetika(dot)cz/sikovneruce/asynchronni-generator.htm
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
