| | |-+  Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
Autor Téma: Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?  (Přečteno 35411 krát)
IM
« kdy: 13.02.2012, 18:40 »
Mám elektron. transformátor pro LED, tzv. DRIFT LED 0-30W, výstup 12V DC. Na něho jsou připojeny paralelně 4 svět.zdroje LED, 12V, 3,25W, AC/DC (lidově LED žárovky). Jedna je řejmě vadná a víc se zahřívá. Jakmile se zahřeje, všechny zhasnou. Po odpojení vadné žárovky (vyjmutí z patice) další tři opět začnou svítit.
Jak je to možné?
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2012, 20:03 »
Zdoj je chráněn proti přetíže a zkratu vypnutím. Pak se zase zapne a v případě problému opět vypne.. toto se děje i několikrát za sekundu. říká se tomu spínaný zdroj (tuto funkci mají např. i počítačové zdroje).
Vadné svítidlo zdroj přetíží a ten tedy vypíná
Elektrikář - údržbář §6, §8
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2012, 00:06 »
Spínaný zdroj se tomu opravdu říká, ale ze zcela jiného důvodu.
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2012, 03:25 »
Je v zásadě třeba oddělit dvě funkce zdroje. Samotnou zdrojovou část a část elektronické pojistky, pokud je použita.
Elektronický zdroj = spínaný zdroj.
Princip činnosti: nejprve se síťové napětí usměrní, pak se elektronickým obvodem vyrobí nesinusové střídavé napětí vyššího kmitočtu a to se transformuje transformátore m na feritovém jádru, opět se usměrní a vyfiltruje kondenzátorem. V obvodu je obvykle zavedena zpětná vazba, která stabilizuje výstupní napětí. Výhody: energeticky a materiálově úsporné řešení spojené zároveň se stabilizací výstupního napětí. Nevýhody: rušení vyššími kmitočty, složitost a poruchovost.
Klasický zdroj.
Síťové napětí se transformuje přímo klasickým trafem s jádrem složeným z plechů, na sekundárním vinutí se připojen usměrňovač, kondenzátor a popř. stabilizátor.  Výhody: neruší, jednoduché zapojení. Nevýhody: vyšší materiálová a energetická náročnost, tepelné ztráty ve stabilizátoru, pokud je použit, pokud není použit, kolísá výstupní napětí podle zátěže v poměrně velkém rozsahu.
Elektronická pojistka.
Je obvod, který hlídá odebíraný proud ze zdroje a v okamžiku přetížení odpojí zátěž nebo sníží napětí k téměř nulovému, obvodem ovšem prochází proud rovný zhruba maximálnímu povolenému. Pokud dochází k odpojení zátěže, je třeba zdroj po odstranění problému resetovat, což se dělá buď odpojením od napájení (zdroje pro halogenky a LED žárovky) nebo tlačítkem reset (laboratorní zdroje). Pojistka, která při přetížení nevypíná není třeba resetovat, zdroj začne fungovat normálně po odlehčení. Elektronická pojistka může být použita u spínaných zdrojů i u zdrojů klasických se stabilizátorem .
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2012, 07:01 »
...Jedna je řejmě vadná a víc se zahřívá. Jakmile se zahřeje, všechny zhasnou. Po odpojení vadné žárovky (vyjmutí z patice) další tři opět začnou svítit.
A protože žádná ochrana nemusí být dokonalá, je dobré to řešit včas, než se stane, že to "jednou vypne definitivně a nenávratně"...
Není dobré to pokoušet co to vydrží...
Pro spínané zdroje je nejhorším okamžikem "rozběh",  mají obvod pro "softstart",  ale jeho funkce nemusí být správná při některých druzích přetížení.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2012, 19:29 »
TO
Klasický zdroj.
TO: Václav 3
Mrzí mne, že vystupujete jako anonym. Jsem v rozpacích
Velice často bych vám rád přidělil nějaké ty body +,  a za tuto přehlednou odpověď určitě ne jenom jeden. Palec vzhůru
IM
« Odpověď #6 kdy: 14.02.2012, 23:41 »
Ještě k problému:
Dané 12V LED žárovky mají vyznačeno napětí AC/DC. Je tedy  možno je napájet z klasického tr. 12 V AC SELV nebo je zde vyšší riziko poškození ?  Jsem v rozpacích
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2012, 07:12 »
Dá se předpokládat, že taková LED žárovka bude mít na vstupu usměrňovač, filtraci, a za tím nějaký řízený zdroj, aby LED svítily v optimálním režimu (LED čip je schopen pracovat s nějakým ztrátovým výkonem, pokud by byl větší, zvyšuje se teplota čipu a tím i jeho životnost)
Takže pokud výrobce napíše, že to může být napájeno AC i DC napětím 12V, věřil bych výrobci a nebál bych se toho...
« Odpověď #8 kdy: 15.02.2012, 07:38 »
TO
TO: Václav 3
Naprostý souhlas, pokud si dobře pamatuji tak V.3 přislíbil na jiném vlákně svojí účast na podzimním sjezdu v Brně, tímto ho zvu na panáka.
Vítězslav Košťál
« Odpověď #9 kdy: 15.02.2012, 07:48 »
...zvyšuje se teplota čipu a tím i jeho životnost...
a tím se SNIŽUJE jeho životnost, malý překlep.
Jozef BABJAK
« Odpověď #10 kdy: 15.02.2012, 07:57 »
Milan, Vy ste tiež veľmi dlho odolávali. Čo "zlomilo" vás? Mňa niekedy "láme" prístup do archivovaných diskusií, ale zatiaľ odolávam.  Super!
« Odpověď #11 kdy: 15.02.2012, 08:05 »
Nejprve jsem se řádně poctivě teoreticky připravoval na verifikaci, až jsem nabyl dojmu, že mohu, tak jsem měl zablokovaný přístup a dlouho se to řešilo.
Verifikace má velikou nevýhodu, že se člověk musí velice krotit ,  být seriózní a příspěvky již nemají ten správný "šmrnc".
Jan Alin
« Odpověď #12 kdy: 15.02.2012, 08:17 »
Já myslím že to "šmrnc" může mít, přestřelky Hájek - Ratiborský toho jsou důkazem.  Smích
« Odpověď #13 kdy: 15.02.2012, 08:35 »
Ale pořád je to tady o něčem jiném než na Novinkách.cz
Tam člověk v dobré víře napíše pravdu, "trefená se ozve",  postěžuje si cenzorovi a je z toho v lepší případě BAN na 24 hodin!
A napsat "pravdu" do Domažlického deníku o tom, jak moc byly porušeny platné české technické normy při rekonstrukci silnic v naší obci je také riziko! To si zase vzal projektant jako osobní urážku!
Takže ELEKTRIKA.CZ je skvělý prostor pro diskuse, tady se mi ještě nestalo, když jsem napsal, že něco porušuje nějakou normu a jak by to podle normy mělo být, aby se "někdo",  kdo si to prosadil jinak, chtěl soudit za poškozování dobrého jména!!
Jozef BABJAK
« Odpověď #14 kdy: 15.02.2012, 08:40 »
No, fázu "blokovaný prístup" som už absolvoval, takže na rade je registrácia a verifikácia.  tanecek
Príspevky p. Hájka (česi to asi skloňujú Hájeka?) si vždy rád prečítam. Niekedy ale mne, ktorý sa v problematike bleskozvodov aktívne nepohybujem, prídu jeho príspevky ako hovorené v hádankách; nie vždy som schopný domyslieť, čo myslel medzi riadkami.
Tvrdošijné zotrvávanie na niektorých zjavne mylných názoroch p. Ratiborského sú mi síce proti srsti, ale jednoducho ich ignorujem. Na druhej strane som niekedy rád za jeho kacírske otázky a pripomienky: nútia ma zamyslieť sa, či niektoré veci sám nerobím len preto, že sa to tak traduje a či by som svoje postupy bol bol schopný obhájiť fyzikou, normami alebo len sedliackym rozumom. Ničmenej, tie prestrelky idú väčšinou mimo mňa: ak vidím, že niektorá téma má viac ako 4 strany príspevkov, tak ju ani neotváram, lebo na 90% sa od druhej strany riešia úplne iné problémy ako pôvodne položená otázka.
« Odpověď #15 kdy: 15.02.2012, 08:44 »
... pokud si dobře pamatuji tak V.3 přislíbil na jiném vlákně svojí účast na podzimním sjezdu v Brně, tímto ho zvu na panáka.
Určitě se někde objevím, loni na podzim jsem se omluvil, skutečně jsem se nemohl do Brna dostavit, letos se doufám dostanu na Elektron.  poklona  za pozvání na panáka, ale jezdím vozem a navíc alkohol piji jen vyjímečně, takže spíš na něco kvalitního nealko.
Hugo K.
« Odpověď #16 kdy: 15.02.2012, 09:09 »
Jedna z knih, kde je spínaný zdroj podrobně popsán :
Alexandr Krejčiřík : Napájecí zdroje I a II.
Vyšlo v BEN v druhé pol. 90tých let.
Jiří Kubík
« Odpověď #17 kdy: 15.02.2012, 11:44 »
Aby bylo jasno, proč se tomu říká spínaný zdroj,
 tak bych dodal, že z toho stejnosměrněné ho napětí se to nesinusové - střídavé o vyšším kmitočtu vyrobí pomocí spínacího prvku - tranzistoru, který
to ss napětí spínáním "rozseká" a takové napětí se pak už dá transformovat.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
