| | |-+  Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
Autor Téma: Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?  (Přečteno 10347 krát)
Jirka Kolár
« kdy: 08.02.2012, 21:10 »
V zásuvce 230V/16 A jsem naměřil 400 V mezi zdířkami pracovních vodičů a k velikému údivu  toto souhlasí s dokumentací, kde zásuvka ABB Praktik 230V/16A je napájena ze dvou fází přes dvoupólový jistič 16A/B.
Instalace je součástí  manipulačního stroje Zembrod a je určena pro vytápění pracoviště obsluhy.
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 03:54 »
Určitě byl stroj takto dodán nový? Jak je starý? Není to náhodou výsledek nějaké opravy neznalým opravářem typu Brouk Pytlík? Co na to výrobce?
Zásuvka typu Praktik existuje také v provedení nezáměnném s různou výstavbou kontaktů C,C1,C2,D,K,L. Nebyla tam použita původně některá z nich? Jsou sice určeny pro 10A, ale specielně typy C byly určeny pro stejnosměrné sítě do 250V a pro střídavé do 400(380)V - dva živé vodiče a zemnění.
400V v klasické zásuvce určené pro použití na 230V to je síla! Doporučuji zapojení co nejrychleji upravit.
Jirka Kolár
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 07:11 »
Bohužel se jedná o nové zařízení, (Bajler-Zembrod)zásah do instalace z řad údržby dřevozpracujíc ího podniku nikdo nepřiznal, vše souhlasí s dokumentací.
Zásuvka bude co nejdříve demontována, prozatím nahrazena aboxem (s výstrahou,  že mezi vodiči L a N je 400 V) a pokus o obstarání elektrotopidla na 400 V o rozměrech ne větších než (š, v, h)30x50x30 cm :-(
Pavel Kopáček
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2012, 07:19 »
V normě ČSN EN 60309-1 ed.3 str.15 tab.2 je popsáno barevné značení přístrojů (vidlic,zásuvek) - 200-250V modrá, 380-480V červená,500-690V černá. S ohledem na el.parametry zásuvky a znění této normy není možno libovolně kombinovat zásuvky a provozní napětí.
Jirka Kolár
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2012, 16:40 »
prozatímně opraveno, dokonce i topidlo obstaráno, plánovaná výměna vedení přesunuta na teplejší období.Nicméně se investor mírně vzteká při neuznání reklamace zničených přímotopných ventilátorů (2 ks),  které si sám (dle mého názoru) oprávněně připojil do jednofázové (nezáměnné pro 230 V) zásuvky.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
