| | |-+  Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
Autor Téma: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?  (Přečteno 27272 krát)
Petr Dlouhý
« kdy: 29.01.2012, 08:16 »
Proč například u úhlové brusky třídy 2 jde zastrčit vidlice do zásuvky jen v jednom směru,
když se jedná o předmět třídy 2?
Je nějaké nebezpečí při případné výměně přívodu za klasický přívod pro třídu 2?
Miloslav Šťastný
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2012, 09:55 »
Domnívám se, že výrobce chtěl, aby k vypínači na brusce šla právě jen fáze a ne, aby se zapínal/vypínal N. U některých novějších domácích spotřebičů je to tak také řešeno-vybrání ve vidlici je na jedné straně užší,takže tam neproleze ochranný kolík zásuvky (vysavače, mixéry,fény).
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2012, 10:36 »
Ale tyto spotřebiče se používají například také v Německu a tam ochranný kolík nemají, tudíž se nechá vidlice zapojit libovolně. Jednou fáze vlevo, podruhé vpravo.
Přiznávám, že osobně si taky nejsem jist významem tohoto řešení.
Victor
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2012, 12:49 »
V obchodě běžně koupíte rozdvojky s jednou fází obráceně.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2012, 13:04 »
Dříve se spínalo jenom jednopolově: vrtačky Narex EVD atd. tam to mělo opodstatnění. Nedošlo k vypínání 0 pokud vidlice byla nezáměnná - nešla otočit a zásuvka byla správně zapojená.  Mrknutí
Dnes se používá většinou dvoupolový spínač...
Takže by se dalo usuzovat jako je setrvačnost výrobce, či požadavek odběratele.
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2012, 16:00 »
Pokud si vzpomínám, tuto otázku jsem kdysi řešil a výsvětlením byl mechanický aspekt věci.
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2012, 16:24 »
Citace
Teoreticky i u nás je "jedno" kde máte fázi a N u 1 třídy......3 vodiče !
Tj. neměl by se stát úraz při takovém přehození LaN... tanecek
Jako v Německu..... Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2012, 20:15 »
Možná hloupý nápad. Když budu strkat vidlici do zásuvky pořád stejně, postupně se mi tam vytvoří oblouk a přívodní šňůra se v tomto místě bude "méně lámat" než kdybych to tam strkal pokaždé jinak  Smích
To asi nebude to pravé, čím by se chtěl výrobce zabývat...
Mě na tom zaujala jiná maličkost. Vrtačka nemá "plochou" vidlici jako např. lampička. Je to tím, že ploché vidlice (a zásuvky, adaptéry,...) jsou zpravidla na 2 nebo 2,5A. Ale proč je "velká" vidlice u montážní lampy, s ochranou ve třídě II, když je v lampě "hrst" LED diod a celé svítidlo má výkon menší než 20W?!?! zle zle
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2012, 09:41 »
Vidlice, které se  používají u flexošňůr el. nářadí mají kolíčky o průměru 4,8 mm ,  jsou testované na 10 - 16A  a mají plast zakrývající celou plochu vnitřku zásuvky, se v německy mluvících zemích nazývají kontur stecker a používají se u spotřebičů, kde je vyšší odběr a také vyšší potřeba ochrany obsluhy (také u vysavačů, fénů ...).  Vidlice ploché, také nazývané kordové, jsou vybaveny kolíčky průměru 4 mm a testované pro proud 2,5A. Ty jsou určené hlavně pro elektroniku a drobné spotřebiče typu stolní lampička.
Co se týká vrtaček Narex starší výroby, ty byly vybaveny flexošňůrami s vidlicemi které otáčet šly a to i v případě spínačů, které přerušovaly pouze jeden vodič. To byly obvykle, a dodnes také u mnoha výrobků jsou, spínače s elektronickou regulací. Klasické spínače bez regulace byly u vrtaček z Narexu jednopólové snad naposledy na konci 60. let.
Něco jiného jsou ovšem třeba spínače rozbrušovaček velkých průměrů (230mm),  kde jsou díky velkému výkonu motorů proudy až do možného maxima 16A a tam bývají u mnoha i značkových výrobců dodnes spínače jednopólové. Zřejmě by byl problém udělat dvojpólový spínač pro tak velký proud dostatečně malý.
Petr Dlouhý
« Odpověď #9 kdy: 03.02.2012, 05:09 »
Jde spíše o to, že pokud se nářadí s jednosměrně zapojitelnou zástrčkou pro třídu II používá jen občas různými jedinci na různých místech, tak se to snaží zapojit silou, pokud to nejde tak ještě hrubší silou, a pokud to fakt už nejde, tak se teprve podívají na zástrčku  Škleb
Trpí tím i zásuvky- soudím tak dle otlačeného PE kolíku zásuvky na zástrčce nářadí...   Mrknutí
« Odpověď #10 kdy: 03.02.2012, 10:05 »
No to už je jen problém jedince, když nekouká, má smůlu.  Jinak doporučuji vercajk nepůjčovat, protože vám ho někdo zničí, není to jeho, tak proč by ho měl šetřit. A je po problému, tedy pokud nejste půjčovna.
Kamil Novák
« Odpověď #11 kdy: 03.02.2012, 16:16 »
Bejvávalo.  nenene
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #12 kdy: 03.02.2012, 21:13 »
Taková technická poznámka :
U spotřebičů s vidlicí 230V nelze uvažovat o fázovém nebo nulovém vodiči - oba vodiče jsou prostě a jednoduše "pracovní" a hlediska bezpečnosti rovnocené.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
