| | |-+  Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
Autor Téma: Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?  (Přečteno 6946 krát)
Jan Zolich
« kdy: 25.12.2011, 12:55 »
Mám osvětleni tvořené elektonickým předřadníkem na 2x54W a v něm 2x 54W T5 zářivky, ale potřebuji snížit výkon a proto se ptám zda je možné vyměnit za slabší?
Popř. jaké jsou vhodné?
Václav Iljaševič
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2011, 19:30 »
Tento problem jsem řešil,když jsem sehnal malou UV zářivku 4W a předřadník jsem tam dal z rozbité kompaktní zářivky a ta měla 15W a funguje tak,jak jsem čekal ...Ale je to jenom 4W tak nevím co na to řekne předřadník 54W......
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2011, 22:20 »
Nelze vyloučit, že to bude fungovat, ale....
Samozřejmě naprosto spolehlivé to bude pokud tam bude Multiwatt předřadník. Pak můžete nahradit 28W při stejném rozměru.
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2011, 08:40 »
Ve většině případů bude trubice přetížená, bude podávat vyšší výkon a dříve odejde.
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
