| | |-+  Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?
Autor Téma: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?  (Přečteno 29817 krát)
jacr
« kdy: 13.12.2011, 22:08 »
Sonda k zobrazovači teploty je 2drátová. Chci přidat další sondu a pomocí vypínače volit zobrazení teplot ze 2 sond. Můžete doporučit vhodný vypínač?
Jan Hrádek
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2011, 10:29 »
Potřebujete prakticky jakýkoliv dvoupolóvý přepínač, podle toho jak do čeho ho chcete dát a jak to má vypadat. Stačí i obyčejný páčkový přepínač.  Mrknutí
Jozef BABJAK
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2011, 12:16 »
Ak som správne pochopil, opytujúci sa potrebuje niečo ako "spriahnutú 6+6-ku". Ja tomu rozumiem tak, že potrebuje alternovať medzi dvomi dvojvodičovými vedeniami. A taký inštalačný vypínač skutočne nepoznám.
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2011, 12:36 »
Já jo. Strojek 6+6, jednoduchou klapku.
Juraj Hámorský
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2011, 13:02 »
skúste to viac zadefinovať. Potrebujete to namontovať na stenu, alebo do panelu? Môžu ísť súčastne dve sondy? Viac by nám to pomohlo aby sme vám pomohli.
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2011, 13:43 »
Hlavně bych k přepínání teplotního čidla (nejspíš teplotně závislého odporu, s velmi malým měřicím napětím a proudem) nikdy nepoužil instalační přístroje určené ke spínání 230V a několika A.
Hledal bych mezi slaboproudými přepínači se zlacenými kontakty.
wilix
« Odpověď #6 kdy: 14.12.2011, 19:37 »
pokud se jedná pouze o termistor, nestačilo by přepínat pouze jeden pól a druhý nechat trvale připojený (Ucc, GND) ?
není jeho odpor tak malý že přechod na běžném přepínači bude způsobovat významnou chybu ?
nejedná se o snímač komunikující po nějaké sběrnici třeba ds1820 ?
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 14.12.2011, 20:46 »
Tím riskujete zavlečení vyšší úrovně rušivého síťového brumu. Nemusí to vadit, ale může.
jacr
« Odpověď #8 kdy: 14.12.2011, 21:03 »
Jedná se o jednoduchý digitální ukazatel, rozměr 65x30,hl.30mm. Čidlo NTC. Umístění uvažuji v blízkosti tří DT, vedle kterých mám nadbytečné Tanga zásuvky 230V. Zásuvky zdemontuji, do víčka /např. z lišt. krabice, nebo do záslepky vypínače Tango/ ve spodní části víčka výřez pro zobrazovač, v horní části víčka slaboproudý přepínač /viz. doporučení v diskusi/ s polohami "čidlo1-0-čidlo2". Čidlo 1-vnitřní teplota, čidlo 2-venkovní teplota. Výrobce doporučuje zapustit ukazatel do panelu. Protože mám v  rozvodech  pro DT volných 8 párů 2x0,5 proč je nevyužít?
* Zobrazovač.doc (26.5 KB - staženo 412 krát.)
Josef Brabec
« Odpověď #9 kdy: 16.12.2011, 07:06 »
Mám dojem, že celý problém vyřeší standartní křížový přepinač (č.7)
« Odpověď #10 kdy: 16.12.2011, 13:53 »
Vypínač č. 7 pouze komutuje dva vodiče, bez úprav vnitřního zapojení je tedy nepoužitelný. Úprava byla možná u starých strojků klasik Elektropragy Jablonec n.N. je to však zbytečná práce, jednodušší by byl již zmíněný strojek 6+6 (dříve 5B) a vyměnit klapku za jednoduchou.
IM
« Odpověď #11 kdy: 16.12.2011, 14:05 »
  Palec vzhůru
A do divadla nejezdit náklaďákem.  Smích
Martin Novák
« Odpověď #12 kdy: 16.12.2011, 19:42 »
Vasemu zadani urcite vyhovi hned nekolik dvoupolovych tripolohovych packovych prepinacu.
Treba tady w w w.g m e.c z/packove-spinace-do-panelu/p-b069y-p631-306/
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaky vypinac pro zapustenou montaz se zvysenym krytim na fasadu?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Poradíte s výběrem vypínačů a označení?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Existují vypínače jako pilíř?
 Poradíte světelný vypínač na dálkové ovládání ?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Aké sú vaše skúsenosti s zásuvkami a vypínačmi Legrand Cariva?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Kde mohu sehnat přepínač elektrické dečky?
 Kde sehnat černé spínače do vypinačů z paneláků?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaké jsou na trhu spínače s vestavnou hloubkou 12 mm (popř. menší)?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
 Existují i schodištové vypínače na šňůru?
 Existují i moderní úzké vypínače, jiné než klasické panelákové - komunistické ?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Kde sehnat spínač, který je na fotce?
 Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 Je možné nechat namontovat horizontální rámeček ABB Tango vertikálně?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Vyrábí se IR spínač s funkcí schodišťového spínače?
 Jaký použít vypínač ke stolní lampičce?
 Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
 Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku?
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel?
 Kde seženu spínač k vrtačce?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Existuje kombinace vypínačů 6+1?
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 Který bezdrátový vypínač je vhodný do koupelny?
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Poradíte osvětlení spínané impulsem?
 Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
 Jaký zvolit vypínač současně pro koupelnové odsávání a osvětlení?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Jakým SMART vypínačem nahradit kolébkový/schodišťový vypínač?
 O jakého výrobce vypínače se jedná?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Lze něčím nahradit 7+7 do řady ABB Tango?
 Jaký vypínač použít pro dvouvodičové svítidlo do zásuvky?
 Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?
 Lze použit vypínače č. 6 jako řazení jedna nebo se musí upravovat?
 Lze vypínač nahradit za USB zásuvku?
 Jaký použít vypínač s orientační kontrolkou pro LED / pohybové čidlo?
 Lze změnit tlačítkový spínač vyjmutím pružiny na vypínač?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?
 Koupelnový ventilátor s doběhem- jak funguje tahový spínač?
 Pro jaké zátěže jsou konstruovány vypínače ABB?
 Existuje bezdrátový vypínač ovládaný klasickým vypínačem a dálkovým ovladačem?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jakou náhradu za vypínač Schneider D1110?
