| | |-+  Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
Autor Téma: Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?  (Přečteno 29601 krát)
jan base
« Odpověď #18 kdy: 11.12.2011, 23:39 »
To je prave ten problem,jsem v irsku a k baracku mi vedou jen tri draty.A jednou jsem diskutoval s panem co prodava gastrozarizeni a byl svedkem,ze v jedne vyrobne pouzivali pro velkoodberove stroje generator s motorem od favorita.Vyrob ni naklady tak klesnou o dost dolu a pak nemusite cpat do masa tolik stabilizatoru vody ,aby jste dohnal cenu Úsměv .Otazka je ,jestli to vlastne jeste lidem bude chutnat ,bez prisad??
« Odpověď #19 kdy: 12.12.2011, 07:14 »
Jestli s tím krmíte jenom topné spirály, frekvence vás zajímat nemusí. Na funkci udírny to mít vliv nebude.
Frekvence při odporové zátěži nehraje žádnou roli.
Ale pokud se při zatížení mění otáčky, bude se měnit nejen frekvence, ale i výstupní napětí.
Václav Pešek
« Odpověď #20 kdy: 12.12.2011, 13:11 »
motor z favorita by na váš generátor stačil, ty mají 43-50kw podle verze, jenže jak to slušně uregulovat...
nicméěn provozní náklady, u stále naplno jedoucího automobilového motoru, který pak může žrát, třeba 10l za hodinu... se mi nezdají nízké...  a ten kravál....  ten nechcete....
CNC mechanik - §6
Petr Liskar
« Odpověď #21 kdy: 12.12.2011, 13:13 »
Hmm, tak to jste mě dostal. Rozvodnou soustavu a připojovací podmínky neznám...
Pokud máte jednofázové připojení, pak teoretický maximální výkon, který z něho vydojíte, je dán vzorcem P=U*I, kde U je napětí (Irsko má tuším 230V) a I je proud. Proud máte omezen pojistkou/jističem.
Pokud potřebujete 15kW, pak by ta pojistka/jistič musela mít hodnotu minimálně 65A. Pokud takovou hodnotu nemáte (a dost bych se divil, kdyby jste ji měl),  tak zapomeňte na hrátky se soustrojím energomotor-generátor. Energie z ničeho nevznikne, pokud ji nemáte na vstupu, tak se na výstupu neobjeví.
jan base
« Odpověď #22 kdy: 12.12.2011, 20:40 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vas,no je to tak,opravdu tu vedou pouze tri draty co se tyka rodinych domku,,380 pouzivaji jen v prumyslovych zonach,jinde ne. V rozvadeci mam hlavni jistic 50A ,ale to byla jen hloupa uvaha kterou bych urcite nikdy nezkousel,,nejsem blazen. necham to jak to je,,budu pouzivat naftu a na slabsi stroje pouziju frekvencni menic , ,pro stroje do  3kw,jen me mrzi ze se v to menici musi nastavit presne hodnoty motoru ktery bude pohanen,ale jakmile budu chtit pouzit jiny stroj treba se slabsim motorem musim hodnoty zmenit,,  nez jsem ho koupil,,myslel jsem ze muzu na frekvencni menic napojit vse do  3kw a pojedeto,,pak jsem se trosku zacetl a asi to tak neni.Nevim jeste potrebuji cas na dostudovani ,ale jestli se pletu opravte me. Narazka ma tusim motor cca 1.5kw a nastikovacka ma moturek 0.75kw.Jestliz e budu muset pokazde zmenit  nastaveni menice,,radeji koupim jeste jeden. Jinak ten motor z favorita snad na 1500otacek 10litru nezere,,nevim jen vim ,ze to tak meli a pokud si stim nekdoda praci asi to nejaky smysl ma.Jinak kdyby jste videli jakej tu  skoro porad fouka vitr,,okamzite by jste mi rekli at si koupim vrtuli na ten motor ktery jsem jiz predtim daval v prispevku,,bohuzel pri mem stesti by pak pul roku nefouklo.  (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady,jestli mi nekdo  jeste upresni na co si dat pozor pri praci s frekvencnim menicem ,budu tez rad. Koupil jsem  micromaster 420 do 3kw,to by mi mohlo stacit pro mensi stroje,,jak jsem tak koukal stejne asi silnejsi nevyrabi pri vstupnim napeti 230v,ze?
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
