| | |-+  Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
Autor Téma: Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?  (Přečteno 20490 krát)
SMILEK
« Odpověď #18 kdy: 29.11.2011, 12:09 »
Jelikož se v oboru neživím, tak vám mohu poradit to, co zdejší profesionálové nemohou.
... si to ostatní od někoho vypůjčte na revizi a připojení. Potom to můžete zase vrátit ...
S tím, že pravděpodobně budete porušovat podmínky v nové smlouvě s dodavatelem...
... Krádeží myslíte to, že bude topit i za vyšší tarif?
... Máme nový elektroměr s D45d asi 3 týdny a s pevným časem bez dálkového ovládání.
... Může tím porušovat smlouvu, to už si každý svéprávný člověk posoudí sám...
Mirku, tihle anonymní radilové-všeználci, to je ozdoba diskusí. Bez nich by člověk nenašel povyražení v šedi pracovního dne  tanecek. Kde máš ikonu Kolesovy kachničky? Sem s ní!
Jistě, Broučku. Protože cena za kWh ve VT je u D45d cca 3Kč a v D02d cca 4,50Kč, považujeme v souladu s obecně uznávanými normami chování uvedené jednání v podstatě za krádež. A pokud to ČEZ objeví (hoši z NTZ jsou docela vynalézaví) a dokáže tazateli, že jej podvedl, sečte mu to přesně tak, jak bylo nedávno viděno v televizi  Škleb. Subjektivní dojmy internetového rádce-anonyma, který má už tři týdny elektroměr s D45d a má z toho takovou radost, že se musí hned pochlubit na Elektrice.cz, na tom nic nezmění. Vážený pane, Vaše jednání by se v určitém případě dalo soudem kvalifikovat jako návod k trestnému činu. Protože se však v našem státě zatím řeší důležitější případy (každý si dosadí dle aktuálních zpráv),  prozatím jen zvedneme prst a udělíme vám důrazné napomenutí.
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 20 dotazů.
