| | |-+  Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
Autor Téma: Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?  (Přečteno 78591 krát)
Richardbena
« Odpověď #18 kdy: 04.02.2012, 10:41 »
možná by se chtělo ubírat tímto směrem, ale to byste musel sehnat tak alespoň 200 trubky
Artur Linhart
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #19 kdy: 21.02.2017, 17:57 »
Takto teda:-)
Je to už dost staré vlákno... Ale možná by stálo za to poučít nějaký dnes dostupný pomaloběžný alternátor s permanentními magnety, vyrábějí se pro elektrokola...
Artur Linhart
« Odpověď #20 kdy: 21.02.2017, 18:02 »
Resp. chtěl jsem napsat pomaloběžný elektromotor využitý jako alternátor... Ale to je snad jasné...
Josef Habrych
« Odpověď #21 kdy: 22.02.2017, 15:28 »
 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) jen takové malé přirovnání, říkávalo se že při spádu 10metrů, průtoku 10litrů/sek při bez úvahy ztrát v soustrojí je možné získat výkon 1kW, ale 10l/s = 600l/min...
Jan Beck
« Odpověď #22 kdy: 21.01.2019, 21:47 »
. Potřeboval bych poradit. Mam alternátor z punta 1.1 96 a meganu 1.4 99. Rada se týká tématu-elektrocentrála. Rada se týká zapojení alternátoru aby dobíjel 12V olověnou baterii. Abych předešel nežádoucím odpovědím: na co to potřebuješ, čím to budeš točit, vyplatí se ti to. Chtěl bych odpověď na zapojení.
Pro lepší představu dám příklad: motor který běží na otáčkách ideálních a sám, na jeho
hřídel napojím odpovídající řemenici a řemenem spojím s alternátorem, a alternátor mi
nabije autobaterii.
Megan má 3 kabely, úzkej a silnej na jednom kontaktu +. a hnědý úzký zvlášť,
a mínus předpokládám že je standartně přes uchycení k motoru(originál motoru) a o puntu nic nevím. ale kabely se dají vyfotit ještě je na autě.
Poradí mi někdo?
Petr Liskar
« Odpověď #23 kdy: 22.01.2019, 01:15 »
Poradí mi někdo?
Třeba toto: mve.energetika .cz/sikovneruce/autoalternator.htm
« Odpověď #24 kdy: 24.01.2019, 08:43 »
Když je to z auta, tak by snad bylo nejlepší zapojit to jako v autě.
Těžko vymyslet něco lepšího
Peter Munka
« Odpověď #25 kdy: 24.01.2019, 09:14 »
Radsej s tym alternatorom a olovenym aku nerobte pokusy, zjavne sa v tom nevyznate. Skratovy prud roztavi aj hrubsi vodic, dalsie riziko je vybuch akumulatora vratane rozstreku kyseliny. Tu je riziko vacsie, ako pri hrabani sa v 230V, kde aspon vypne nejaky maximalne 25A istic.
Co potrebujete je pochopit princip regulatora a budiaceho vinutia. Samotny alternator nestaci.
Jiří Kubík
« Odpověď #26 kdy: 24.01.2019, 09:46 »
Dovolím si upozornit, že většina moderních alternátorů, má regulátor zabudovaný
v sobě.
Třetí vývod je na kontrolku.
Doporučuji totéž, co p. Schwarz.
« Odpověď #27 kdy: 24.01.2019, 10:02 »
Moderní alternátory obsahují i regulátor, takže připojení bývá jednoduché.
Kostra alternátoru je zároveň minus pólem zapojení, tak jak je obvyklé na všech autech. Silný vývod (šroub M6 nebo M8) je označen obvykle B+ a ten je třeba připojit na kladný pól baterie. Slabší kablík jdoucí na konektor nebo menší šroubek je přívod od kontrolky. Tu je třeba zapojit také (druhým pólem na + baterie),  protože ta je důležitá pro iniciaci funkce alternátoru. Toto zapojení představuje vlastně zjednodušené zapojení obvodů ve vozidle.
Je třeba upozornit, že je třeba vždy mít za chodu alternátoru připojenou akku baterii. Dále je třeba dávat velký pozor na polaritu připojení. Hrozí poškození vnitřních obvodů alternátoru.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
