Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Vyrábí se IR spínač s funkcí schodišťového spínače? (Přečteno 28702 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
- Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
- Hledám vypínače IP55 a viac ...
- váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
- Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
- Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
- Jaky vypinac pro zapustenou montaz se zvysenym krytim na fasadu?
- Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
- Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
- Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
- Poradíte s výběrem vypínačů a označení?
- Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
- Existují vypínače jako pilíř?
- Poradíte světelný vypínač na dálkové ovládání ?
- Existuje dvoukolébkový přepínač?
- Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
- Aké sú vaše skúsenosti s zásuvkami a vypínačmi Legrand Cariva?
- Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
- Kde mohu sehnat přepínač elektrické dečky?
- Kde sehnat černé spínače do vypinačů z paneláků?
- Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
- Jaké jsou na trhu spínače s vestavnou hloubkou 12 mm (popř. menší)?
- Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
- Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
- Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
- Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
- Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
- Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
- Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
- Existují i schodištové vypínače na šňůru?
- Existují i moderní úzké vypínače, jiné než klasické panelákové - komunistické ?
- Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
- Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
- Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
- Kde sehnat spínač, který je na fotce?
- Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny?
- Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
- Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
- Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
- Je možné nechat namontovat horizontální rámeček ABB Tango vertikálně?
- Je povoleno dotykové spínání 230V?
- Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?
- Jaký použít vypínač ke stolní lampičce?
- Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
- Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku?
- Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
- Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
- Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel?
- Kde seženu spínač k vrtačce?
- Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
- Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
- Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
- Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
- Existuje kombinace vypínačů 6+1?
- Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
- Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
- Který bezdrátový vypínač je vhodný do koupelny?
- Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
- Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
- Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
- Poradíte osvětlení spínané impulsem?
- Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
- Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
- Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
- Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
- Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
- Jaký zvolit vypínač současně pro koupelnové odsávání a osvětlení?
- Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
- Jakým SMART vypínačem nahradit kolébkový/schodišťový vypínač?
- O jakého výrobce vypínače se jedná?
- Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
- Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
- Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
- Lze něčím nahradit 7+7 do řady ABB Tango?
- Jaký vypínač použít pro dvouvodičové svítidlo do zásuvky?
- Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?
- Lze použit vypínače č. 6 jako řazení jedna nebo se musí upravovat?
- Lze vypínač nahradit za USB zásuvku?
- Jaký použít vypínač s orientační kontrolkou pro LED / pohybové čidlo?
- Lze změnit tlačítkový spínač vyjmutím pružiny na vypínač?
- Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
- Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
- Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?
- Koupelnový ventilátor s doběhem- jak funguje tahový spínač?
- Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?
