| | |-+  Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
Autor Téma: Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?  (Přečteno 10570 krát)
STROM
« kdy: 08.10.2011, 22:47 »
Ve svetle s kruhovou zarivkou L22W/41-827C teple bila 2700K, 1250lm, G10q, d=216mm, prumer trubice d=29mm mi odesla tlumivka ind. 1x22W 230v 50hz tw1 = 30  Δt = 55/140. Uz se zrejme nevrati. :-)
Hledam na webu a nalezam same tlumivky nejblize k 22W bud 18W nebo 30W. Sezenu nekde tlumivku 22W, nebo muzu pouzit tu 30W?
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2011, 00:06 »
Když použijete tlumivku určenou k zářivce s větším výkonem, trochu to přetěžuje zářivku a zkracuje životnost.
Václav Pešek
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2011, 00:10 »
tj. pro traveljším svícení, bude mít trubice cca po roce optřebená vlákna v koncích (černě zabarvený luminofor) a budou hůř startovat a méně svítit, nicméně použít se to dá....
ale 22w předřadník normálně je, mapříklad jako ND do svítidel fulgur.
CNC mechanik - §6
strom
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2011, 15:20 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), kde lze tu tlumivku 22W sehnat?
Václav Pešek
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2011, 16:44 »
v bežném obchodě s elektroinst. materiálem,  snáš seženete elektronický předřadník, který ji nahradí
CNC mechanik - §6
STROM
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2011, 23:31 »
Chapu to tedy spravne tak, ze muzu nahradit tlumivku a starter tim elektronickym predradnikem a k nemu pripojit stavajici kruhovou zarivku T9 Osram L 22W/827 C s patici G10q? Jake parametry musi mit ten predradnik? Da se nekde najit schema pripojeni te patice G10q k predradniku?
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2011, 02:54 »
Na většině tlumivek i elektronických předřadníků bývá jednoduché schéma zapojení, pokud jste elektrikář, tak by vám mělo stačit, pokud ne, tak bude jistější si ho zavolat, pokud nechcete vyhodit peníze za předřadník, který půjde po prvním rozsvícení do koše. Parametry předřadníku jsou obvykle uvedeny na něm a je to síťové napětí (230V ~ [AC] ) a příkon trubice ve Wattech, v některých případech bývá uveden rozsah příkonů např. 9 - 11W, potom lze stejný předřadník použít pro více typů trubic.
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 DNA komponenty do svítidel
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
