| | |-+  Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
Autor Téma: Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?  (Přečteno 29880 krát)
Roman Šafránek
« Odpověď #36 kdy: 07.10.2011, 13:57 »
Proboha, když jsem kuchař, tak si nechat udělat eletriku od elekrikáře i s materiálem co si přinese.
Když jsem elektrikář, tak si necham udělat párty od kuchaře i s masem co si přinese.
A to je právě ono. Kuchař vytáhne něco z mražáku a mi se třeba na dvorku prohání čuník.
Samozřejmě záleží jak který velkoobchod, ale ze zkušenosti je koncová cena ve VO podobná ceně v BAU (jak u čeho samozřejmě) a sleva pro odběratele je (podle obratu, způsobu platby...0 tak 12-18%
Daniel Hudzík
« Odpověď #37 kdy: 07.10.2011, 15:09 »
Ale vzdy je vacsia sanca na "vykseftovanie" zlavy pre zivnostinika/elektrikara vo VO ako pre kutila v bau....
Z vlastnej skusenosti viem, ze vo VO su ochotni davat rozne zlavy ci uz ako stalemu zakaznikovi, alebo pri odbere nad urcitu sumu a podobne. A k takymto vyhodam sa kutil dostane velmi tazko
Ižák Ctibor
« Odpověď #38 kdy: 07.10.2011, 15:11 »
Čo sa týka tých zliav, poznám obchody, (a nie len elektro),  kde ponúkajú tzv.zákaznícku kartu .Zapíšu si ma ako stáleho klienta, po roku nakupovania vyhodnotia aký nákup som celkove spravil, potom dávajú na ďaľší rok určité % zľavu. Táto zľava nejde z DPH, ale z ích rabatu, ktorý si obchod pridáva . Tým vzniká celkom zaujímavý cenový rozdiel medzi stálym a občasným zákazníkom.  Mrknutí ÚsměvJa si tak napr.nakupujem na kolegove meno v obchode farby-laky.
P.Hudzík ma predbehol o prsia.
Radomir Kubíček
« Odpověď #39 kdy: 08.10.2011, 08:48 »
A co tak zapojení průběžných zásuvek? Místo 2 x 2,5 zapojit do svorky 4x1,5? Krabice s 12 drátama do zásuvky, to je bomba!
Pavel Mašek 1
« Odpověď #40 kdy: 08.10.2011, 14:11 »
Já bych to shrnul následovně.
Když materiál, tak kvalitní a neuchylovat se ke zbytečným kompromisům.
Každý elektrikář je schopný ve VO dostat dobrou cenu (DPH platí každý, tak si to nepleťte)
Bohužel je mnoho elektrikářů z uleknutí  Neřeknu a pak už je lepší i ten kutil.
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
