Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10? (Přečteno 13992 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
- Existuji podomítkové kabely?
- Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
- Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
- Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
- Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
- Je CYKYLo v trubce přijatelný?
- Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
- Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
- Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
- Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
- Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
- Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
- Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
- Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
- Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
- Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
- Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
- Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
- Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
- Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
- Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
- Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
- Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
- Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
- Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
- Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
- Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
- Mohu použít kabel CYSY do země?
- Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
- Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
- Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
- Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
- Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
- Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
- Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
- Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
- Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
- Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
- Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
- Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
- Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
- Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
- Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
- Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
- Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
- je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
- Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
- Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
- Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
- Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
- Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
- Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
- Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
- Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
- Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
- Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
- Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
- Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
- Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
- Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
