| | |-+  Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
Autor Téma: Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?  (Přečteno 34609 krát)
Václav Pešek
« Odpověď #18 kdy: 27.09.2011, 21:42 »
tak to už je trochu přecitlivělost, ne?
CNC mechanik - §6
Kamil Novák
« Odpověď #19 kdy: 28.09.2011, 00:05 »
No, to netuším, o co se revizák opírá. Úsměv . Revizi mi předal s tím, že min. hodnoty jističů v revizi přepsal na 10A, ať je to prý v souladu s normou ....
Tak to je buď jedinec, který má potřebu být papežštější papeže a nebo je tzv. "novej".  Jsem v rozpacích
V každém případě mne nenapadá žádný racionální důvod pro takový závěr.  Nerozhodný
A jestliže v revizní zprávě uvádí něco jiného než je skutečnost, tak jde navíc o "pohádkáře".
To nejsou zrovna šťastné kombinace.  palec
PS : V jednom krkonošském hotelu si nechal majitel na zásuvkové vývody pro pokoje nainstalovat jištění 2A (kvůli rychlovarným konvicím a kávovarům hostů).
To by ho nechal ten váš RT asi lámat kolem, ne?  Škleb
« Odpověď #20 kdy: 28.09.2011, 06:59 »
Jističe 6A používám dost často k jištění okruhů světel, protože mimo jiné raději rozdělím tyto okruhy na víc obvodů tak, aby nikdy nebyla při poruše tma na větší souvislé ploše nebo v celém patře najednou. Jističe 2A a 4A zmiňované zde kolegy nepoužívám, protože nejsou obvykle k dispozici v char. B, ale pouze v charakteristik ách C a D.
Jistič 6A lze zatížit při 230V příkonem přes 1300W, což je i při použití klasických žárovek dost na celé jedno patro RD, další argument je, že nesvítíme všude najednou a nezapínáme obvykle všechna svítidla najednou a na mnoha místech už dnes jsou úsporky, jejichž příkon je výrazně nižší než u klasických žárovek, takže předpoklad, že snížená hodnota jističe přinese nějaké provozní potíže je mizivý.
Získáme tím větší bezpečnost a lepší selektivitu při zkratech (spíš v okamžiku vzniku oblouku při přepálení vlákna klasické žárovky, což bývá nejčastější příčina výpadku jističe jak okruhového, tak hlavního v instalaci, která je jinak v pořádku).
Závěrům RT nerozumím, nebo on nerozumí tomu, že normy jsou doporučením, nikoliv zákonem a instalaci mohu udělat lepší nebo bezpečnější než požaduje norma a to v daném případě určitě je při použití jističe 6A splněno.
« Odpověď #21 kdy: 28.09.2011, 14:11 »
6A je pro světla normální a ničemu neodporuje vyjma zvláštních případů který zřejmě neřešíte. Vyměňte revizáka a doporučte mu ať se jde ještě chvíli vzdělávat. Pokud bude mít zájem tak za mírnou úplatu mu poskytnu informace jak se to má s jištěním světelných obvodů a jaké hodnoty se mají uvádět v revizi prozradím zdarma - skutečné.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #22 kdy: 28.09.2011, 14:40 »
Zdá se, že onen revizák příliš "baští" ČSN 33 2130 ed.2 a jejího autora považuje přinejmenším za poloboha. Přeci jen podle této "kuchařky" se pracuje lépe, nežli podle seriózních, ale leckomu težko srozumitelných evropských norem.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
« Odpověď #23 kdy: 28.09.2011, 15:16 »
Každý RT jistě v počátku praxe pár kopanců nadělá, nicméně učit se lhát a ještě na takové prkotině, k smíchu a pláči zároveň.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
