| | |-+  Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
Autor Téma: Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?  (Přečteno 16664 krát)
Jirka Ne
« kdy: 26.09.2011, 22:11 »
Na WC mám ventilátor se zpožděným startem a doběhem a rád bych ho zapojil na okamžitý start, ale nechal tam ten doběh.
Obojí zrejmě zajištuje relé, přes které je ventilátor zapojen.
Šlo by to zapojit tak, že po sepnutí spínače by šel proud jak do relé, tak rovnou do ventilátoru?
Nepoškodí to nějak relé, když půjde proud jak do něj, tak zároveň i na jeho výstup, čili do ventilátoru?
V obrázku jsem naznačil zamýšlené propojení červeně.
* P1070650ii.jpg (162.42 KB, 1880x2816 - prohlédnuto 8250 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2011, 09:27 »
Dalo by se zjistit více podrobností o typu, výrobci,...
To je cesta jak něco zjistit.
Nějaký experiment v takových případech je "sázkou do loterie":
- možná se to podaří
- možná to nepomůže, ale nic se nestane
- možná se něco poškodí
- možná to způsobí rozsáhlejší škody (to je v tomto případě malá pravděpodobnos t)...
mikon 001
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2011, 12:31 »
Typnul bych to na nějaký ventilátor řady EBB. Dost často nám doběhy odchází (zvlášť pokud jsou ventilátory na vypínači a ne na tlačítku) a jako cesta nejmenšího odporu se mi osvědčil vyhodit stávající doběh, do čokolády napíchat SMRT a je po ptákách. Za 3 minuty z bytu odcházím. Blbý je, pokud je majitel aspoň trochu s elektrikou obeznámený a všimne si, že ostrá fáze jde zhusta žlutozeleným fousem, který je u umělohmotového vetilátoru "naprosto, ale naprosto zbytečný".
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2011, 12:46 »
Měli bychom najít "odvahu" za některé zákroky samozvaných pseudoodborník ů sekat ruce!!
Jirka Ne
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2011, 19:56 »
Vyfotil jsem štítek na ventilátoru. Pomůže to ke zjištění požadovaného typu?
* P1070865i.jpg (91.89 KB, 1592x1584 - prohlédnuto 1385 krát.)
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 29.09.2011, 21:06 »
Nebuďte tak krvelačný. Stačí jim přece dát betonový rukavice,aby nemohli používat nástroje a vysadit je někam na ostrov, aby nemohli škodit ostatním  Škleb.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
