| | |-+  Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
Autor Téma: Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?  (Přečteno 21431 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #18 kdy: 10.09.2011, 23:17 »
Vladimíre, to máš jistě pravdu, ale zrovna pásová pila je dost nebezpečné strojní zařízení, kterého se nařízení o zabránění samovolnému spuštění při přechodné ztrátě napětí v síti, týká. Úsměv
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #19 kdy: 11.09.2011, 20:01 »
Stolní brusky - ČSN EN 61029-2-4 čl.20.20 - nepovažuje se za nářadí které může způsobit nebezpečí po obnovení napájecího napětí.
Jan Alin
« Odpověď #20 kdy: 11.09.2011, 22:47 »
A já chtěl aby si to našel a také přečetl, tady je to takhle napřímo a bez hledání a čtení. Takhle není splněna vzdělávací funkce této diskuze  Mrknutí.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #21 kdy: 11.09.2011, 23:59 »
2 stykače, 3 tlačitka (štart,stop,central stop) ,ovl.istič
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 12.09.2011, 10:14 »
Hu, to teda ani náhodou.
Nouzové zastavení musí mít alespoň účinnou samokontrolu svojí funkce jednou při každém zapnutí.
Navíc minimální počet kanálů nouzového zastavení u pily bude 2 kanály (příklad postaru konstruované samokontroly v přiloze - dnes překonáno dostupností a lácí bezpečnostních modulů nouzového zastavení "CS").
Takže k nezbytnému pracovnímu stykači motoru tam musí být ještě jeden stykač v sérii, navíc tam bude buď modul nouzového zastavení, nebo alespoň ministykač (ne relé!) v obvodu "CS". Ministykač, protože v obvodu nouzového zastavení musí mít všechny prvky nucené vedení kontaktů a to drtivá většina relé nemá.
A každý z hlavních stykačů v sérii musí zaručeně rozepnout zaseknutý hlavní motor bez svaření kontaktů.
Aby se to nemuselo složitě lepit a hledat v katalozích, nabízí výrobci hotové moduly kde je sebekontrola a jištění rafinovaně (a tím levněji než složeno z komponent) elektromechani cky provázána - přesně takový uvedl kolega Buben. Má všechny potřebné funkce, zamykání, sebekontrolu.
"Pouze" se tu opomnělo, že jde o pilu, a předmětová norma vyžaduje doběhovou brzdu.
Ale i pro tyto účely existují speciální moduly, kde najdete vše pohromadě.
Tyto moduly jako uváděl kolega Buben jsou navíc dělané jako neopravitelné, aby nějaký šťoura nezměnil zaručenou bezpečnostní funkci.
Pánové, pokud se již pouštíte na tak tenký led, jako je přestavba strojů (je to Vaše triko),  obhlédněte si alespoň nový obdobný výrobek slušného evropského výrobce a nastudujte si schemata.
Jen nezapomeňte, že jste po úpravě stroje výrobci a že výrobce ručí za bezpečnost konstrukce stroje po celou dobu životnosti stroje a že odpovídá za způsobené škody bez majetkového stropu. Takže živnostníkovi sáhnou v případě vážného úrazu nebo smrti na veškerý majetek i na osobní (mimo majetku v SJM).
Ale když se do takové činnosti hrnete bez patřičných znalostí a navíc prohlašujete, jak je to jednoduché, je to fakt jen Vaše osobní triko a nastavujete svoji osobní kůži až do masa.
Není to jednoduché a a žádná revize zařízení vás z toho nevyseká a nekryje vás.
* CS.gif (17.1 KB, 460x648 - prohlédnuto 398 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Jaké může být napětí na vidlici?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Jak si udržujete své nářadí vy?
