| | |-+  Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
Autor Téma: Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?  (Přečteno 15410 krát)
Blondy
« kdy: 29.08.2011, 22:23 »
Na kalové čerpadlo 230V potřebuju připojit nový přívodní kabel ale nevím jaké barvy k sobě pasují. Čerpadlo původně bylo osazeno plovákovým spínačem, ten se poškodil a teď ho chci zapojit napřímo. Přívodní kabel má klasické barvy hnědá, modrá, žlutozelená a na čerpadle je červená, černá a žlutozelená viz foto
* Fotografie0017.jpg (490.72 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 7278 krát.)
* Fotografie0018.jpg (447.95 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 3636 krát.)
Kastner Lubomír
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2011, 18:43 »
Jedná se o kalové čerpadlo české výroby.
Zapojení vodičů přívodního kabelu je následijící - zeleno/žlutý na zeleno/žlutý, černý na černý a modrý na červený.
Takže zapojení kabelu je velmi jednoduché.
Problém ale nastane při správném sestavení víka motoru čerpadla a průchodky kabelů.
Tam je potřeba přesně dodržet servisní montážní postupy jinak se do prostoru připojení dostane voda a elektromotor shoří.
Zapojení kabelu ale i ostatní práce s tím spojené by měl provádět jej vyškolený pracovník servisní firmy.
Amaterské opravy v 99% končí neúspěšně zvláště v těchto případech.
A to ani nemluvím o možném úrazu elektrickým proudem a bezpečnosti.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
