| | |-+  Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?
Autor Téma: Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?  (Přečteno 72456 krát)
Petr Doležal
« Odpověď #36 kdy: 29.08.2011, 10:46 »
Kolem roku 1972 jsme ve Stavebním podniku prováděli rekonstrukce elektro starého bytového fondu, kde byly zásadně stropy zmiňované konstrukce. Na vedení, která vedlo v dutině samozřejmě rovnoběžně s nosnými trámy, se používaly vodiče AGYCP (nebo tak nějak) bez trubek. Říkali jsme jim "pancéřák".
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #37 kdy: 29.08.2011, 11:39 »
Když jsem prováděl rekonstrukci svého domu, tak tam byly takto uoženy ty panceřáky Al. V té době se kabely nesměly volně klást na hořlavé hmoty / odolnost proti šíření ohně /. Dal jsem tam cyky v kopoflexce. Důležité u tohoto způsobu uložení je dbát na spolehlivé utěsnění prostupu tím stropem u svítidla.
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #38 kdy: 29.08.2011, 17:12 »
Také záleží na stávajícím stavu a provedení. Z toho by měl každý vycházet.
Nevím, ze kterého století máte svůj dům. Když jsme si s manželkou koupili od strejdy dům po prarodičích (asi r1980),  tak jsme tam našli různá překvapení ! Jsem v rozpacích
Jedno z nich byly stropy. Byly tam 2 vrstvy asi 16x16cm trámů (položené kolmo na sebe) a na těch dolních ležely desky (něco jako horní záklop, jen s minimem hřebíků a různé délky) a na tom ležela škvára a stavební suť. Na těch horních trámech už byly podlahové desky tl. 3,5cm (podlaha v jedné podkrovní místnosti). V neobydlené části půdy byly nahoře odpadové laťky a tak 5-7cm jahodového betonu - šel celkem snadno podebrat lopatou (nepotřeboval jsem ani krumpáč).
Potřeboval jsem díry na stoupačky k radiátorům a expanzní nádrži. Že podlaha má výšku asi 35cm jsem věděl. Tak jsem si od kamaráda půjčil 40mm vrták (délka 50cm) a začal vrtat.
První díra pohoda, druhá byla s hornickou vložkou a dcera se mohla umlátit smíchy, protože do rodiny přibyl "černoch".  zle
Po procitnutí (ta špína a škvára se sypala a sypala) jsem tam vrazil vrták zpět a zkusil jsem to z druhé strany stropu ...
Stačilo páčidlo, pár desek z podlahy pryč, pár kýblů škváry vybrat, aby okolo díry bylo čisto a pak to šlo rychle (ruční vrtačka a dlátko, tři svisle uložené trubky, vrátit škváru a desky).
S elektrikou jsem nemusel nic dělat, protože ve stropu už byla trubka s dvěma koleny a stačilo vytáhnout 1mm2 Cu vodiče s hadřenou izolací a nahradit je 1.5mm2 Cu .
Napadlo vás se tam podívat shora? Z neobydlené půdy? Při troše opatrnosti (pořádnou fošnu přes trámy) by to mohlo jít ...
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #39 kdy: 29.08.2011, 19:26 »
Dvojité řešení Vašeho stropu má výhodu v nulové kročejové hlučnosti shora dolů, což bývá problém jednoduchých stropů.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.137 sekund, 22 dotazů.
