| | |-+  Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
Autor Téma: Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?  (Přečteno 9403 krát)
Michal0010
« kdy: 23.08.2011, 21:06 »
Jmenuji se Michal Doležel a pracuji jako elektroůdržbář . Kolega mě nedávno upozornil na Kapanadzeho generátor. Tato konstrukce vychází z původních Teslových návrhů a spočívá ve specielně konstrulovane civky,která si bere energii z magnetického pole země.
Mě by zajímalo jestli je opravdu něco takového možné postavit. Prý tento systém byl odzkoušen a funguje.
Vyrábí 230V/50Hz a má výkon 5Kw. Jsou i návrhy na 10Kw. Nákresy i sestavený modul lze najít na YOUTUBE a zajímal by mě váš názor.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2011, 21:51 »
Ani jsem to nějak nestudoval. Z několika důvodů mám velmi silný pocit, že je to tahání za fusekli.
1. Jak se dá přeměnit mag. pole na AC el. proud s pomocí cívky? Indukce je možná snad jenom při změně mag. pole.  podivej
2. Pokud se má uplatnit indukce ve stabilním mag. poli, musí se cívka pohybovat. Pak ale svou roli hraje kinetická energie dodaná cívce. Tam musí být taková rychlost, aby se  dodržela výstupní frekvence.
3. Platí zákon zachování energie. Z rotující cívky se nedá dostat víc energie, než kolik jí vynaložíme na změnu mag. toku otáčením cívky.
4. Pokud by to dokázalo brát energii z mag. pole země, proč nepoužít silný magnet s několikanásobn ým magnetickým polem? Dodaný výkon by byl řádově větší. A vůbec, dal by se tak postavit statický generátor, kde se rotor netočí. Odpadla by turbína, přehrada nebo ohřev páry, kotle, uhelný doly a atomový reaktory...  Mrknutí
5. Pokud se cívka nahýbe, musí se energie na změnu mag. pole dodat buďto budící cívkou, nebo injektovat přímo do té cívky. V prvním případě to kupodivu funguje a říká se tomu trafo  Super!. V druhým případě se tomu říká tlumivka v AC obvodu...  tanecek
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2011, 22:04 »
Dobrý pokus. Zámek, návrh na BAN.
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2011, 22:52 »
V dnešní době ideální nápad na podvod!
Najdeme nějaký "historický nápad",  dáme tomu "moderní kabát" a postavíme "model",  na kterém budeme prezentovat jak to funguje.
V současné době je možné vybrat správné umístění správné cívky tak, že opravdu má na výstupu jakési napětí. Už se nemusíme chlubit tím, v jakém prostředí se "vynález" testuje, jaké elektromagneti cká pole v tom místě jsou, z čeho si to "krade" energii. Kdo se někdy pohyboval v blízkosti SV, DV nebo KV vysílače většího výkonu, jistě má svoje zkušenosti!
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2011, 09:46 »
Nejlépe bydlet pod vn.,  tam se dá svítit zdarma, většinou se využije PEN a konstrukce pletiv plotu.
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
