| | |-+  Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
Autor Téma: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?  (Přečteno 12009 krát)
František Slivka
« kdy: 31.07.2011, 07:44 »
Situácia: V dielničke mám projektované 3f zásuvky 16A (4 ks). Istenie 3x16A + prúd. chránič 25A, 30mA.
a) Je monžné pri 3f zásuvke použiť rozbočnú 5-pólovú krabicu a viesť z nej kábel k 1f zásuvke umiestnenej hneď vedľa tej 3fázovej?
b) Alebo radšej použiť kombinovanú 400/250 V 16A?
c) Alebo použiť zamostaný okruh pre 1f zásuvky (samozrejme s prúd. chráničom).
PS: Viem, že podobný problém sa tu už riešil (tak ma prosím nekameňujte),  ale tam boli 3f zásuvky so zaťažiteľnosťo u 32A. Takže ste odporúčali malý rozvádzať s ističom 16A pre 1f zásuvku. V mojom prípade je istenie totožné.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2011, 19:24 »
Pokud je to ve stádiu projektu, tak bych spíš volil čistou práci - malou "stavební" rozvodnici, na které budou zásuvky a v ní jištění. Přece jenom v té dílničce bude asi potřeba svítit, topit,... a nevíme, co bude potřeba v budoucnu.
Ideálně přitáhnout dostatečně dimenzovaný kabel do rozvodnice v dílně (výhodou je možnost vypnutí při první pomoci  nebo nahození bez běhání a rozšiřitelnost). Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál a je vidět např. na dobíhající kotouč pily). Pak může být chránič na zásuvky a za ním jističe pro 3x400, 230V,... A v budoucnosti je tam možnost rozšíření.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2011, 00:18 »
Samostatná zásuvka = samostatné istenie.
RCBO už tam máte tak je dalšie zbytočné.
Za chráničom použite 1 pol istič B (C) 16/1 a z neho napojte onu zásuvku.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
tekseb
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2011, 01:00 »
To Petr M : "Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál ...)"
Jak to myslíte?
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2011, 14:47 »
Kombinovaná zásuvka IZVZ 1653 by nestačila?
Jan Šlezingr
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2011, 12:07 »
Jak to myslíte?
Myslí to tak, že v rozvaděči bude osazen 3f proudový chránič pro zásuvky (a jističe za ním) a vedle něho jističochránič pro světla.  V případě vybavení zásuvkového chrániče nedojde ke zhasnutí světel.
Já sám (zatím v rovině předprojektový ch úvah) řeším podobný problém a dospěl jsem k rozhodnutí, že světelné obvody pro sklepní dílnu budou zcela oddělené od přívodu pro dílenský rozvaděč a jištěny/chráněny v hlavním rozvaděči domku. Při potřebě vypnout hlavní vypínač(u mne chránič) dílny nedojde ke tmě ani v dílně, ani na schodišti.
Mj. kabel dílenskému rozvaděči bude dimenzován na velikost elektroměrovéh o jističe 25A (nebo 32, podle toho, čí se rozhodnu topit).
Pavel Stránský 111
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2011, 12:12 »
Myšlenka je to dobrá pokud by jste všechno označil ,že je tam napětí i při vypnutém hlavním vypínači atd!
Každopádně souhlasím s tím nedávat světla na centrální chránič popřípadě, použít extra chraničojistič .Ale co se týká toho extra přívodu nemá dle mého význam, při hlavním domovním jističi  25A nebo 32A z charakteristik ami B ,  protože pokud ve sklepě uděláte zkrat vybaví například 16A jistič pro zásuvku, tak vám s největší pravděpodobnos tí vypadne i hlavní jistič! A máte tmu stejně.
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2011, 13:23 »
Volba řešení u světel záleží na situaci. Když je dílna ve sklepě bez oken, nezávislý světlo se hodí a parlalně k 5x6 se dá i 3x1,5 pro světla. Když je dílna na dvoře a je tam okno, není důvod mít světlo nezávisle a tu 3x1,5 je lepší rezervovat pro HDO, kdybych si tam chtěl topit akumulačkama.. Mrknutí
Akorát netuším, co by zůstalo pod napětím. RCD přece není zhlavní vypínač rozvodnice a v domovním rozvaděči je jich někdy i několik kusů bez toho, že by se řešil hlavní vypínač. Tím je snad jistič v RE, ne? A tam s tím problém není.  Když bude v hlavním rozvaděči něco na odpojení rozvaděče v dílně, aby nebylo napětí na přívodu, tak tam přece při vypnutí nic nebude. A při nezávislých světlech s jištěním v jiným rozvaděči snad světelný okruh nemá co dělat ve společné krabici ani ve společné rozvodnici s čímkoliv jiným v dílně.
Jan Šlezingr
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2011, 21:54 »
Asi jsem se špatně vyjádřil. To mé řešení by "světelný" kabel vůbec nemělo připojený do dílenského rozvaděče ani do žádné společné krabice, takže zavlečení cizího napětí by nehrozilo a nebylo by potřeba řešit žádné upozorňovací cedulky.
Jistou nevýhodou tohoto řešení je, že prasklá žárovka znamená vystoupat nahoru k hlavnímu rozvaděči....
Hdo kabel do každého podružného rozvaděče je samozřejmostí.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
