| | |-+  Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
Autor Téma: Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?  (Přečteno 16845 krát)
Štrefák Alojz
« kdy: 30.07.2011, 13:11 »
Potrebujem osadit uvedenu zasuvku na stenu a chcel by som vediet o nejakej estetickej, ale normu splnajucej moznosti. Zasuvka ma v hornej casti gumovu prechodku pre kabel a v praxi som videl asi toto:
1. Kabel "vyliezal" priamo zo steny (prip. zateplenia ak islo o fasadu - IP56) a par cm "siel" vzduchom a koncil v zasuvke.
2. Kabel "vyliezal" z chranicky, ktora bola zrezana priamo na povrchu steny a potom "siel" vzduchom a koncil v zasuvke.
3. Zo steny vyliezala chranicka, ktora koncila zasuvke.
4. Posledna moznost (realizacia jednym znamym),  ktoru som zaregistroval bola ta, ze v spodnej (nastennej) casti zasuvky bola prevrtana diera na kabel a zhora zostala neperforovana gumova zatka. Sice to bolo najestetickejs ie riesenie, ale neviem, ci normu splnajuce ;-).
Ktora z moznosti je najprijatelnej sia? Alebo co ine by ste doporucovali?
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 30.07.2011, 13:59 »
1, 2 a 3 su v podstate totozne a spravne
ad 4 . ak vam vyrobca zasuvky taketo riesenie odobri, preco nie. Len si uvedomte, ze zasahujete do vyrobku(vyvrtate dieru) a tym minimalne stracate zaruku. Ak mate vlastnu skusobnu a dokazete obhajit ze to riesenie je lepsie ako to do ktoreho testov vyrobca vrazil slusne peniaze(priechodka),  smelo vrtajte
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2011, 15:31 »
Jestli se nepletu, tak některé zásuvky (například BALS, viz. nákres v příloze) mají v nástěnné straně předlisovaný otvor pro vstup kabelu. Pro zachování krytí doporučuji tento otvor osadit vývodkou tak, aby byla uvnitř zásuvky matice. Vývodka se v pohodě schová do ústí chráničky. Pak by i způsob 4 byl akceptovatelný .
* bg_362_21mb19.jpg (30.05 KB, 500x500 - prohlédnuto 850 krát.)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #3 kdy: 31.07.2011, 04:09 »
Existují také zásuvky určené pro montáž do zdi, které jsou vybaveny spodní částí určenou k zazdění a v ní jsou předlisovaná místa pro otvory, které lze osadit vývodkou ze všech možných směrů. Výhodou tohoto provedení  3F zásuvek 16A /400V 3+N+ PE je i to, že mají menší výšku nad omítkou, mírnou nevýhodou je to, že vidlice se zasouvá buď kolmo nebo jen s mírným sklonem od vodorovné roviny.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2011, 09:03 »
Příloha .... Jen doporučuji při instalaci v zateplení chytit krabici dvěma šrouby až do pevné stěny
* PCE1.jpg (301.66 KB, 1240x1754 - prohlédnuto 1075 krát.)
* PCE2.jpg (607.07 KB, 1240x1754 - prohlédnuto 954 krát.)
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
